  Verdecken/Anzeigen -> konkretes Problem
Autor Thema:  Verdecken/Anzeigen -> konkretes Problem (452 mal gelesen)
takushi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von takushi an!   Senden Sie eine Private Message an takushi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für takushi
erstellt am: 19. Jun. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt schon einige Beiträge hier gelesen und schon ein paar Wochen richtig aktiv und fulltime mit CATIA V5 (R12SP4) für ein Studienprojekt 'gearbeitet'. Meine Strukturierungen sind natürlich noch nicht perfekt und auch meine Vorgehen nicht immer ideal.
Nun habe ich aber immer noch manchmal ein Problem mit der Verdecken/Anzeigen-Funktionalität. In den angehängten Screenshots habe ich zwei Fälle aufgezeigt, die mich zur Verzeiflung treiben. Es will mir beim ersten ('Deckel') nicht gelingen die Skizze zu verdecken ohne dass das Rotationsteil mitverdeckt wird; beim zweiten will ich die 2 Punkte der Hilfsgeometrie verdecken, meinen Ursprungspunkt aber sichtbar lassen. In beiden Fällen wird automatisch alles verdeckt, obwohl nach meinem Verständnis ja die im Baum niedriger angesiedelten Teile die höhereren Ebenen was deren Verdecken-/Anzeigen-Verhalten betrifft nicht beeinflussen dürften, oder?
Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Tip für mich hätte, denn irgendwie sind es so Kleinigkeiten, die einen am meisten Nerven kosten.
schöne Grüsse und vielen Dank im Vorraus
takushi
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 19. Jun. 2004 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für takushi 10 Unities + Antwort hilfreich
hm...eigentlich muss man nur das entsprechende Bauteil aus der baugruppe aktiv schalten (also es muss blau hinterlegt sein) und dann den gewünschten Körper verdecken.
so ist zumindest die standardlogik von v5.
svenne
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 20. Jun. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für takushi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Takushi,
Du hast das falsche Part aktiv. Du bist in irgendeinem anderen Part drin, ich kann nicht erkennen in welchem, jedenfalls aber nicht das Deckelpart, weil das sonst blau wäre. Wenn Du ein anderes Part aktiviert hast ist es normal dass das dann das ganze Part ausgeblendet wird, da Du  ja dann auf Assembly-Ebene bist.
Einfach das Deckelpart im Baum durch doppelclicken aktivieren danach müsste es gehen.
  Gruss,
takushi
erstellt am: 21. Jun. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Darauf, dass die Verdecken/Anzeigen-Funktionalität auch vom aktiven Produkt abhängt, wäre ich alleine sicher nicht so schnell (wenn überhaupt) gekommen. Vielen Dank :-))
schöne Grüsse
takushi
