  CATIA v5: 10min beim Beenden
Autor Thema:  CATIA v5: 10min beim Beenden (307 mal gelesen)
zman
Sehen Sie sich das Profil von zman an!   Senden Sie eine Private Message an zman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zman
erstellt am: 17. Jun. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe schon viel hier gelesen, aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden.
Folgendes Problem: Beim Beenden von Catia v5R8 dauert es ca. 10 Minuten, bis der PC wieder verwendet werden kann. Die CPU Auslastung ebträgt nahezu 100%. Woran kann das liegen bzw. wie läßt sich das abschalten? Schreibt Catia hier aus dem Speicher Daten zurück?
Danke für Eure Hilfe.
takushi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von takushi an!   Senden Sie eine Private Message an takushi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für takushi
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zman,
Original erstellt von zman:
Ich glaube mit dem 'Speicher-Leeren' liegst Du richtig. Ich habe das auf Windows auch bei anderen Programmen, die viel Speicher belegen, schon beobachtet, dass es teilweise eine ganze Weile braucht, bis belegter Speicher wieder frei ist; und in dieser Zeit reagieren auch die Rechner, an denen ich sitze sehr verzögert (CPU-Auslastung). Ich denke, das ist normal für Programme, die so 200 bis 350 MB Arbeitsspeicher belegen. Abhilfe kann ich da leider nicht bieten, weil ich nicht weiss, an welcher Stelle da der Engpass ist (vielleicht dauert es so lange die aktuellen letzten CATIA-Einstellungen auf die Festplatte zu extrahieren und zurückzuschreiben oder die Anbindung der RAM-Speicher ist für die Datenmenge zu langsam...)
schöne Grüsse
tak
