  Gewicht messen
Autor Thema:  Gewicht messen (2187 mal gelesen)
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 14. Jun. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!!
ich will zur veranschaulichung mal ein bauteil aus einem produkt nehmen und das gewicht ermitteln. meine erste frage dazu ist:
werden teile aus dem noshow mitgewogen und wann werden teile überhaupt gewogen? müssen das immer solids sein?
ich habe bereits mal versucht ein neues achsteil zu "wiegen", habe dabei aber ein sehr merkwürdiges "traumergebnis" bekommen.
ich habe dazu den geschlossenen flächenverbund in ein solid verwandelt und auf den solid das material stahl gelegt.
wenn ich nun im strukturbaum diesen solid anwähle und dann das gewicht messe, erscheint ein ergebnisfenster, dass mir die dichte 1000kg_m³ anzeigt und ein meiner meinung viel zu niedriges gewicht.
ich habe  bei den materialien unter properties für stahl die dichte kontrolliert. dort steht 7860kg_m³.
was mache ich falsch?
svenne
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 14. Jun. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Svenne,
prinzipiell kann man nur das gewicht von solids korrekt ermitteln. macht ja auch bei flächen keinen sinn (dicke = 0). du kannst einer fläche zwar ein material zuordnen, es wird auch eine masse ausgegeben,  aber es wird nicht die materialdichte verwendet, da eine fläche ja aus keinem material bestehen kann.
wegen der dichte:
wem hast du denn das material zugeordnet? dem part, einem body oder einem feature (z.b. Block).
dann solltest du für die gewichtsmessung auch dieses element selektieren. ordnest du z.b. dem partbody das material zu und selektierst einen block in diesem partbody, wird nicht die korrekte dichte verwendet.
hast du dies fälschlicherweise mal so gemacht, kannst du aber im ergebnisfenster der gewichtsmessung die dichte manuell ändern, damit das richtige ergebnis angezeigt wird.
ich hoffe, dass war verständlich,
gruss, zizo
[Diese Nachricht wurde von zizorro am 14. Jun. 2004 editiert.]
Svenne24
erstellt am: 14. Jun. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, alles gut verständlich und funktioniert. aber noch einmal die frage: wenn ich nun das part anwähle und dann messe, werden dann auch solids im noshow mitgemessen?
svenne
KreativXL
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von KreativXL an!   Senden Sie eine Private Message an KreativXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KreativXL
CATIA V5 R11 SP2 auf
Win XP deutsch
erstellt am: 14. Jun. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Tagchen!
Ich meine auch schon bemerkt zu haben, daß CATIA nur Solids aus dem Hauptkörper in die Gewichtsermittlung einbezieht, ähnlich wie beim spiegeln.
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 14. Jun. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hatte ich vergessen:
Es werden alle Solids des Parts gemessen, auch die im NoShow.
Und es werden auch nicht nur die Solids aus dem Hauptkörper mit einbezogen, sondern alle!
Gruss, zizo
Svenne24
erstellt am: 14. Jun. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die hilfe.
svenne
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 14. Jun. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Anmerkung: Es lassen sich einem Part mehrere Materialien zuordnen. Das macht z.B. bei Mehrkomponententeile (z.B. Kunststoffumspriztes Metallteil) Sinn. Dann dürfen die Bodies aber nicht mit einer booleschen Operation verbunden sein. Das Gesamtgewicht des Parts wird korrekt ermittelt.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Svenne24
erstellt am: 14. Jun. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
