  Gewindetiefe in Metricthick ??
Autor Thema:  Gewindetiefe in Metricthick ?? (392 mal gelesen)
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R16SP6
WIN XP-64Bit
8GB RAM
3,4GHz Intel Pentium
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in der Metric-Datei weitere Variablen hinzuzufügen, so das für jedes Gewinde ich auch schon eine voreingestellte Bohrungs- und Gewindetiefe habe. Wenn ja was muss ich hinzufügen?? Bin für jeden Tipp dankbar.
Lars
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 14. Jun. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
gewinde.zip
Hallo Lars!
Die Dateien sind im Ordner ../reffiles/Standard versteckt.
Mit dem  Editor können Sie beliebig verändert u. neue dazu gefügt werden. Im Anhang habe ich ein paar Beispiele dabei.
Kurt
Eisbär
V5R16SP6
WIN XP-64Bit
8GB RAM
erstellt am: 14. Jun. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kurt,
das ich dort die Durchmesser ändern kann war mir schon bekannt, aber trotzdem danke für die Antwort. Weißt Du auch wie ich die Tiefen voreinstellen kann??
Gruß Lars
