  Bennenung von Parametern mit Umlauten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bennenung von Parametern mit Umlauten (243 mal gelesen)
mvo
Sehen Sie sich das Profil von mvo an!   Senden Sie eine Private Message an mvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvo
CATIA V5R21 SP2
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da wieder mal ein Problem. Wenn ich z.B. im Sketcher einen Radius bemaße, will ich diesen auf einen anderen, der gleich groß sein soll, beziehen. Die Vorgehensweise ist mit klar (..."Formel bearbeiten" usw.). Das eigentliche Problem stellt die Benennung der Parameter durch Catia dar. Wenn die Skizze und somit der Parameter Radius.1 z.B. im Strukturbaum unter Hauptkörper steht, dann befindet sich in dessen Bennennung ein Umlaut (in dem Fall das "ö"): Hauptkörper/Skizze.1/Radius (oder so ähnlich). Bei mir wird jedoch das "ö" als "-" angezeigt.
Darin liegt auch das Problem. Es kommt die Felermeldung: "Der Parameter ... kann in diesem Kontext nicht verwendet werden."
Wenn ich den Parameter umbennenne oder aus dem "-" ein oe mache, dann funktioniert alles - ist aber nervig!
Kann mir jemand sagen, ob ich da was umstellen muss oder überhaupt kann außer die Menüsprache wieder auf Englisch umzustellen? (Ich arbeite mit V5R12 SP2 auf IRIX64 R6.5)
Vielen Dank im Voraus!
MFG
Marco
