| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. | | | |  | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe! Drastischer Performance Verlust !!! (1101 mal gelesen)
rudiklk Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 67 Registriert: 28.06.2002 V5R14 SP6 Win XP Pro SP2 IBM IntelliStation M Pro 3 GB RAM Nastran V70.7 Permas V10
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit einigen Tagen habe ich auf meinem Rechner einen dramatischen Verlust an Grafik Performance mit einem Poduct aus 26 Parts; CNEXT läuft dabei im Taskmanager mit gerade einmal 260MB. Es ist keinerlei arbeiten mehr möglich, drehen, zoomen usw dauert mehrere Sekunden. Das Modell lief bisher ohne Probleme auf diesem und läuft nach wie vor auf einem absolut identischen Rechner (gleiche Hardware, gleiches XP mit identischen SPs und Hotfixes). Was können die Gründe für solch einen plötzliche Leistungseinbuße sein, gibt es Möglichkeiten die Performance zu überpüfen? Danke für jeden Hinweis! Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter 1 Mitglied Programmierer
 Beiträge: 53 Registriert: 05.04.2004
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudiklk
Ein Performanceverlust muss ja nicht unbedingt in direktem Zusammenhang mit Catia stehen. Wenn Du deine CATSettings in einem stabilen Zustand gesichert hast und zurückschreibst und dann noch immer der Rechner in die Knie geht, ist ja vielleicht eine ganz andere Anwendung dafür zuständig. So war es bei mir mal ein Virus, der eine EXE-Datei ausführte und den Rechner lahm legte. Schau doch mal in den Taskmanager, was da unter den Prozessen die CPU so belegt, das Catia ausgegrenzt wird. Stop eine unbekannten Prozess, der z.B. 98% der CPU-Leistung für sich in Anspruch nimmt. Natürlich ist der Prozess beim nächsten Start wieder aktiviert, so dass man ein Antivirenprogramm durchlaufen lassen sollte, welches den Virus finden und entfernen sollte. Ein Feedback wäre nicht schlecht. Viele Grüße Peter
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Peter, danach habe ich auch schon gesucht. Es laufen keine verdächtigen Prozesse, alle die laufen ziehen weder CPU noch belegen Speicher. Virus ist auch keiner drauf. Allerdings habe ich Esel mich jetzt der Möglichkeit beraubt die Settings zu löschen! Das hätte sicher noch eine weitere Aussage gebracht, leider (!) läuft bereits die Neuinstallation :-) Danke trotzdem Gruß rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
