  Probleme beim Plotten
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Plotten (605 mal gelesen)
maxi7
Sehen Sie sich das Profil von maxi7 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi7
erstellt am: 07. Jun. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem beim Plotten.
Ich habe mir einen Plotter eingerichtet mit der Druckerkonfiguration.
Nun möchte ich ein Blatt plotten, mit der Größe 841x2000.
Der Plotter schneidet mir aber nun nach ca. 850mm das Blatt ab und beendet den Druckvorgang.
Wenn ich das Plottfile in einem Plottviewer betrachte, kann ich das komplette Blatt erkennen.
Wo liegt hier der Fehler? Kann mir jemand weiterhelfen?
maxi7
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Welcher Plotter wird verwendet ?
Vielleicht gibt es dort eine maximal Blattgröße.
Oder schicktst du das File als Din-A-irgendetwas
an den Drucker, dann bekommt der Drucker
vom Rechner die Order er soll nicht endlos drucken.
Jens
Systembetreuer
maxi7
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens
Es wird ein HP DesignJet 1050C verwendet.
V4-Daten werden ebenfalls über diesen Plotter gedruckt.
Dort gibt es die Probleme nicht, egal wie groß das Blatt ist.
Danke schon mal für Deine Antwort!
maxi7
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD Inventor
AIS5.3/ IV5/ LT2002
dienstl.: CATIA V5R12SP5
erstellt am: 08. Jun. 2004 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi7 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich hatte vor ein paar Wochen den Verdruss, auf einem HpDesignJet750 um's Verrecken keine Langachsenplots zustande zu bekommen.
siehe
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000719.shtml
Die Abhilfe war dann, einen 3D-PLM-Plotter einzurichten und über DOS-Kommandozeile zu drucken.
Eigentlich müsste es auch aus dem Druckfenster gehen, aber die benutzerdefinierte Konfiguration ist mir noch unklar.
