  Fehlermeldung beim reordern innerhalb eines CATProduct
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim reordern innerhalb eines CATProduct (571 mal gelesen)
Th. Pless
Sehen Sie sich das Profil von Th. Pless an!   Senden Sie eine Private Message an Th. Pless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th. Pless
CATIA V5 R14 SP03
erstellt am: 07. Jun. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bei einem Anwender tritt folgender Fehler auf:
Error Type = CATMfErrAssertFailed
Error Name = Assert Failed
Error Number = 131073
Assert Failed
Diese Fehlermeldung erscheint, wenn in einem CATProduct und hier
wiederum innerhalb eines PartBodys versucht wird, ein Multi-section Solid (erzeugt als LOFT) zu reordern.
Vielen Dank im voraus für die Antworten.
Th. Pleß
kurtbo
Sehen Sie sich das Profil von kurtbo an!   Senden Sie eine Private Message an kurtbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurtbo
erstellt am: 07. Jun. 2004 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Eine Frage: Welche Version / Welches OS?
Die Fehlermeldung kenne ich von AIX und zwar wenn der V5_MEM nicht auf 8 gesetzt wurde.
-Natrürlich vorher den XServer patchen.
Infos gibt es hier genug über die Suchfunktion im Forum.
Sollte es doch keine AIX sein, dann beantworte doch erstmal die beiden  Fragen.
Gruß, kurtbo
^M - Die Seuche der Menschheit
ackee
Sehen Sie sich das Profil von ackee an!   Senden Sie eine Private Message an ackee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ackee
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, bei mir kommt die Fehlermeldung beim Update eines Rechteckfeldes. das Update wird nicht komplett durchgeführt.
Wär froh, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Ackee
ackee
...und Gruß an die Welle.
