  ExtractModelFromSequential
Autor Thema:  ExtractModelFromSequential (1005 mal gelesen)
Jehne
Sehen Sie sich das Profil von Jehne an!   Senden Sie eine Private Message an Jehne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jehne
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich versuche gerade ein Script für die automatische auslesen von Modelen aus einer .exp oder .dlv3 datei.
Das Script soll mir alle .exp oder .dlv3 datein im ordner input auslesen und in den ordner output die models schreiben. Das Script funktioniert fast. Das nur als hintergrund. Jetzt das Problem:
Das sind die Parameter für windows:
...ExtractModelFromSequential -id "inputdirectory" -il "inputfile" -od "outputdirectory"
wenn ich die unter Unix verwende dann öffnet der mir nur das "ExtractModelFromSequential-Fenster" wo ich dann von Hand die Datei und die Outputdirectory auswählen muss.
Ich denke das es an denn Übergabe Parameter liegt.
Kann mir da jemand weiter Helfen??
MFG Jehne
Mfg Jehne
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R11SP3, V5R12SP5
VPM 1.5 PTF11/12 - PTF19
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 04. Jun. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jehne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jehne,
versuch doch einmal :
catstart -run "CNEXT -e ExtractModelFromSequential -id inputdirectory -il inputlist -od outputdirectory"
eventuell kannst Du noch -report reportfile angeben und/oder -il inputlist durch -if inputfile ersetzen.
Klaus
Jehne
erstellt am: 11. Jun. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für deine Antwort leider hilft mir das nicht weiter da ich es bereits so versucht habe. Leider geht mit diesem Befehl nur das ExtractModelFromSequential Fenster auf, es sollte aber im Batch laufen.
Mfg Jehne
Mfg Jehne
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 11. Jun. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jehne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jehne
Vielleicht solltest Du es dann über IBM mit einer PMR versuchen.
in diesem Sinne
Klaus
Jehne
erstellt am: 11. Jun. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für dein Tip werd's versuchen.
Mfg Jehne
Mfg Jehne
