 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler in V5R9? Punkte werden nicht angezeigt (3613 mal gelesen)
philipp-sommer Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. kennt jemand das problem, das catia sämtliche punkte verschluckt? sowohl geometrische als auch referenzpunkte sind NUR beim scrollen, drehen, verschieben der Perspektive sichtbar. sobald man die maus loslässt verschwinden sie und sich auch nur (wenn überhaupt) über den strukturbaum zu erreichen. Ist das ein Fehler im Programm, in meiner Version oder hab ich nur was verstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gdir Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 25.06.2003
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für philipp-sommer
Hallo, zwei mögliche Ursachen fallen mir ein: 1. Es gab mal das Problem, dass das Einfärben des Parts merkwürdige Effekte hervorrief. So wurden bspw. die Sketche im Part schwarz oder Drahtgittergeometrie wurde nicht dargestellt. Prüfe bitte, ob Du dem Part eine Farbe zugewiesen hast. 2. Grafiktreiber: Tritt das Problem in allen Modellen auf oder nur in wenigen? Verwendest Du den von Dassault empfohlenen (zertifizierten) Treiber? Wenn beide Punkte keine Lösung bringen, hilft vielleicht ein PMR. Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für philipp-sommer
es könnte auch eine kleine falsche einstellung in den options sein. schau mal unter: tool - options - display - performance: level of detail. schau hier mal was bei static steht. sollte ein wert von 0,5 sein => will heissen: wenn du das ding nicht mit der space mouse bewegst, dann wird alles dargestellt was mehr als 0,5 pixel hat (oder so ähnlich). steht hier ein wert grösser 2 oder so, dann ist klar das punkte ausgeblendet werden. bei while moving sollte man einen wert von um die 10 einstellen. dann werden alle kleinen dinge beim bewegen ausgeblendet und es ruckelt nicht so stark (zumindest bei grossen baugruppen) gruss mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heini_K Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 26.09.2006 Catia V5R14/R16 HP- Unix- Workstation
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für philipp-sommer
