 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Teilenummer & Part Eigenschaften (2187 mal gelesen)
frumms Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin noch ein bisschen unerfahren in Catia... Ich hab mehrere Einzelteile konstruiert und wollte jetzt die Baugruppe beginnen. Wenn ich ein Teil eingefüge, steht dann im Struktur-Baum die Teilenummer z.B. Part1.1. Zur besseren Identifikation möchte ich aber anstelle von "Part" gerne den Dokumentname z.B. "Kolben" als Teilenummer sehen. Wie kann man, ohne dies für jedes Einzelteil durchzuführen, den Dokumentname einfach als Teilenummer verwenden bzw. es so anstellen, dass Dokumentname=Teilenummer? Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frumms
Hallo Christian, wenn ein Part neu angelegt wird, vor dem ersten Speichern in den Properties die Teilenummer vergeben. CATIA schlägt beim ersten Speichern die Teilenummer als Dokumentname vor. In Deinem Fall ist es wohl zu spät. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frumms
Hallo, diese Sache mit den Namen ist nicht so glücklich bei V5... Teilenummer (PartNumber) ist die (interne) Bezeichnung eines Teils, welche in seinen Properties geändert werden kann. Standardmäßig schlägt V5 beim ersten Abspeichern genau diese Teilenummer als Dateinamen vor. D.h. Dateinamen und Teilenummer müssen nicht identisch sein. In der Baugruppe wird nochmals unterschieden zwischen Teilenummer und Exemplarname (Instance Name). Beim einfügen einer Komponente in die Baugruppe wird die Teilenummer übernommen -> z.B. Part1 oder Kolben Das erste eingebaute Exemplar dieser Komponente bekommt in Klammern die Instanz zugeordnet -> Part1.1 bzw. Kolben.1 Wenn die Komponente mehrfach eingebaut wird, bekommen die weiteren Exemplare die Bezeichnung Part1.2, Part1.3 usw. Im Nachhinein muss dies manuell in den Properties des Teils geändert werden. Weiterhin muss in der Baugruppe der Exemplarname händisch nachgezogen werden, da dieser leider nicht an die Teilenummer gekoppelt ist. Alles klar? ;-) ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frumms Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 03. Jun. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frumms
@all, damit Catia euch auch immer schön erinnert, dass ihr (bei neuem Part)einen neuen Teilenamen vergeben solltet, folgendes in den Tools aktivieren: Tools -> Options -> Infrastruktur -> Produktstruktur -> Produktstruktur -> Teilenummer -> Manuelle Eingabe Funktioniert auf Part- und Productlevel, auch bei "Neu aus", nicht aber bei Zeichnungen.... Grüße Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolan Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 15.12.2004 Catia V5R15 SP3
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frumms
Unter Tools->Optionen->Infrastructure->Productstrukture->Knotenanpassung kannst du deine Strukturbaumdarstellung definieren. zB.: Wenn du nur die Definition (Kolben) angezeigt haben willst, steht in der angepassten Anzeige: #DF#. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
