  erzwingen
Autor Thema:  erzwingen (574 mal gelesen)
Aeekta
Tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Aeekta an!   Senden Sie eine Private Message an Aeekta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aeekta
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr!
ich habe nun schon ein bisschen übung im umgang mit CATIA V5
nun habe ich aber eine frage im bezug auf diese fehlermeldungen die da immer wieder auftauchen. gibt es eine möglichkeit diese zu ignorieren oder einzelne schritte zu erzwingen? wenn beispielsweise ein block nicht eingefügt werden kann (oder eine option "sinnlos" ist) gibt es da irgendeine möglichkeit catia zu zwingen?
ich bin sehr dankbar für jeden rat!
LG aus wien
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
ich befürchte catia ist in der hinsicht relativ stur - will teilweise nicht mal sachen machen die eigentlich gehen sollten.
gruss
mario
Aeekta
Tech. Zeichnerin
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das ist ja mein problem
ich weiss, das es geht
das teil liegt vor mir
aber catia beharrt darauf, dass es nicht geht
keine chance catia zu zeigen, wer der stärkere ist?
..... und mehr hab ich nicht zu sagen!
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du das Problem präzisieren?
Es hat schon einen Sinn, dass Catia nicht alles zuläßt. Im Normalfall liegt es an der Bedienung (Nicht bös gemeint!)
Aeekta
Tech. Zeichnerin
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann das bild leider nicht hochladen, firmenteil
es geht im prinzip darum, dass auf einer figut ein quader mit aufgesetztem trapez sitzt. ich will die länge des quaders verringern, catia erlaubt das aber nicht.
da ich das teil vor mir liegen habe weiss ich,d ass es aber irgendwie gehen muss ...
entweder catia mag mich nicht
oder ich hab irgendwo einen fehler gemacht
meine id war zuerst, in der skizze die bedienung kürzen, das erlaubt catia aber nicht
dann habe ich es mit der funktion "verschieben" probiert - geht auch nicht
und jetzt fällt mir nichts mehr ein ;(
bin für jede hilfe dankbar!
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchst Du die Länge des Quaders im Sketcher oder in der 3d Ausprägung zu ändern?
Aeekta
Tech. Zeichnerin
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab schon beides versucht - klappt beides nicht
im 3d sowieso nicht
und in der skizze hängt er (glaub ich) an den bedienungen
aber auch wenn ich die lösche lässt er mich kein neues maß erstellen
ich kann es eintragen
und wenn ich aus der skizze herausgehe
kommt wieder diese geliebte fehlermeldung vonwegen "die ausgewählte slizze ist für die auszuführende ... nicht geeignet"
äußerst mysteriös
catiaklaus
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal in dem Sketchworkbench die Skechtanalyse probiert?
(unter Tools zu finden)
Aeekta
Tech. Zeichnerin
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss ich da auf was bestimmtes achten?
catiaklaus
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
da wird Dir doch angezeigt, in welchem Zustand Deine Kontur ist. Wenn sie fehlerhaft (z.B: offen, oder Punkte die keine Konstruktionselemente sind, oder..) ist, kann der Quader nicht ausgeprägt werden.
Aeekta
Tech. Zeichnerin
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, da is alles in ordnung
der quader is ja auch da
er wird nur nicht kleiner wenn ich das will *grml*
catiaklaus
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss, dass Du kein komplettes Bild einstellen kannst, aber vielleicht ist es ja möglich ein Bild aus dem Sketcher einzustellen, ein Quader kann ja nicht so geheimnisvoll sein. Wenn dies machbar ist, mach das Bild mit geöffnetem Baum, alle Ebene.
Vielleicht kann man Dir ja dann weiter helfen.
Aeekta
Tech. Zeichnerin
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werd ich machen, kann ich aber erst morgen tun, weil mein chef mich grad nachhause geschickt hat
(soll keine überstunden machen *g+)
ich versuch gleich morgen das reinzustellen
herzlichen dank schon mal
Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
Falls du beide Körper in einem Part erstellt hast und diese dann mittels boolscher Operation zusammengefügt hast liegt es vielleicht daran, dass die Bediengungen des untergeordneten Körpers nicht auf die des Part Bodies abgestimmt sind.
Falls du die Körper im Assembly zusammengebaut hast musst du erst die Verbindungen lösen, dann beide Körper auf das richtige Maß parametrisieren und dann erneut zusammenbauen.
Aeekta
Tech. Zeichnerin
erstellt am: 04. Jun. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen danke
am montag werde ich das gleich ausprobieren
