  Konturen auf Innenseite Spiegeln
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Konturen auf Innenseite Spiegeln (356 mal gelesen)
yokohama
IT Informatikkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von yokohama an!   Senden Sie eine Private Message an yokohama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yokohama
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
Habe im Part Design ein Profil gezeichnet dessen Konturen ich um 5 mm auf die Innenseite spiegeln möchte.
Bekomme es einfach nicht hin
Vielen Dank für euere Hilfe
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R11SP3, V5R12SP5
VPM 1.5 PTF11/12 - PTF19
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yokohama 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yokohama,
könnte es sein, daß ein Radius kleiner als 5mm dabei ist. In diesem Fall hat CATIA recht, die innere Kontur ist nicht erzeugbar - der Radius dieser Rundung wird dann kleiner Null.
Klaus
yokohama
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein-
mir würde es auch schon reichen, wenn mir jemand sagt wie ich eine linie um 5 mm spiegeln kann.
Gruss YOKO
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yokohama 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo yokohama,
ich gehe mal vom Sketcher aus :
zeichne eine Linie
rufe Offset (in Menu Operation)
selektiere Linie
Beachte Parameter im Menu wie Anzahl und Abstand
und freue Dich :=)))
Klaus
yokohama
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super - Vielen Dank -
Habe es einfach nicht gesehen
