  baum
Autor Thema:  baum (524 mal gelesen)
Aeekta
Tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Aeekta an!   Senden Sie eine Private Message an Aeekta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aeekta
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fange gerade an mit catia zu arbeiten, beim durchlesen der beiträge ist immer wieder das wort "baum" gefallen, meine frage: was ist das? meine id war, dass der baum in der 3d-ansicht links die liste ist (achse, körper etv.) wo ist dann der baum in der zeichnungsansicht (ich glaube, in dem zusammenhandg ist das auch gefallen)? herzlichen danke, LG aus wien
..... und mehr hab ich nicht zu sagen!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Jun. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Aeekta,
ja, du hast recht. was man links im catiafenster sieht wird allgemein als baum bezeichnet. er gibt dir die gesamte struktur deine konstruktion wieder. solltest du ihn einmal nicht sehen, so ist er evtl über die taste F3 ausgeschaltet. mit der gleichen kannst du ihn dann anschalten.
Im 2D-Bereich ("Drafting") gibt es auch einen Baum. er ist aber nicht so umfangreich. er verwaltet dort lediglich die einzelnen Views (seitenansicht, schnitte, draufsicht.....)und - falls vorhanden - mehrere Blätter (blatt 1 von 2; blatt 2 von 2). eventuell auch detailblätter. er geht nicht so in die tiefe wie es der 3D-Baum macht. auch hier: aus- einschalten über F3.
viel spaß noch, thomasacro
Aeekta
Tech. Zeichnerin
erstellt am: 01. Jun. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen dank, habs schon gefunden!
