  Anfänger-Probleme
Autor Thema:  Anfänger-Probleme (559 mal gelesen)
Aeekta
Tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Aeekta an!   Senden Sie eine Private Message an Aeekta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aeekta
erstellt am: 28. Mai. 2004 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen
ich habe meine ersten tapsigen versuche mit catia v5 gemacht, und schon einiges herausgefunden. allerdings hänge ich an einigen stellen und ich komme beim besten willen nicht weiter
1. problem
in der 3d darstellung kann ich teile in der skizze darstellen, ich schaffe es aber nicht in dieser zu spiegeln (einen kreis über eine einfache linie beispielsweise). ich kann die funktion einfach nicht finden, wo kann die sein?
2. problem
ich trenne die 3d darstellung um etwas "innen" zu ändern - wie bekomme ich den abgetrennten teil wieder zurück?? der kann ja nicht einfach weg sein, bitte um hilfe!
3. problem
bei der "zeichnungserstellung" kann ich den maßstab angeben, in dem die zeichnung erstellt werden soll, wie kann ich den nachträglich ändern? und wenn ich ein detail herausnehme, wie kann ich da einen anderen maßstab einsetzen (2:5 ist nicht immer optimal)?
herzlichen dank schon mal im vorraus
..... und mehr hab ich nicht zu sagen!
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 29. Mai. 2004 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeekta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aeekta,
zu 1:
Grundsätzlich hält man die Skizze immer so einfach wie möglich. Spiegeln kann man auch ausserhalb des Sketchers, mit dem Vorteil dass sie dann auch leichter im Baum zu erreichen ist. Also besser im 3D spiegeln.
Falls Du dennoch unbedingt im Sketcher spiegeln willst, zeichnest Du zuerst über den Befehl "Axis" im Sketcher eine Achse, und danch verwendest Du den Befehl "Mirror"
zu 2:
das ist glaube ich ein verständnisproblem: bei V5 sind alle Schritte "nachvollziehbar". Weg ist es also nicht, aber wohl ein paar Schritte vor dem Stand wo Du bist. Du müsstest also über "Define in work object" wieder "zurück" gehen
zu 3:
um den Maßstab nachträglich zu ändern clickst Du im Baum mit der rechten Maustaste auf das Blatt, wählst Properties und änderst Du den Maßstab. Clickst Du auf das Sheet.1 im Baum mit rechter Maustaste und dort auf die Properties änderst Du den Maßstab für das ganze Blatt. Clickst Du stattdessen nur auf die Ansicht und gehst dort auf die Properties, kannst Du den Maßstab für nur diese Ansicht ändern.
