  CatiaV5R13 x,y vertauscht
Autor Thema:  CatiaV5R13 x,y vertauscht (316 mal gelesen)
Posbi
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Posbi an!   Senden Sie eine Private Message an Posbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Posbi
erstellt am: 27. Mai. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Starten von Catia V5R13 sind die Koordinatenrichtungen vertauscht.
x zeigt nach unten und y zeigt nach rechts. = 90 Grad gedreht.
Wie kann man dies wieder ändern, so dass  x nach rechts und y nach oben zeigt.
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 27. Mai. 2004 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Posbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Posbi,
vielleicht hilft das ja:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001368.shtml
Paul
[Diese Nachricht wurde von V5Paul am 27. Mai. 2004 editiert.]
Posbi
Dipl.Ing
erstellt am: 01. Jun. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Es hat funktioniert unter "Benannte Ansichten"
