  Punkt -> Komma, Komma -> Punkt
Autor Thema:  Punkt -> Komma, Komma -> Punkt (731 mal gelesen)
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man irgendwo einstellen, dass nicht der Punkt bzw. das Komma von der Windowseinstellung genommen wird, sondern ein beliebiges Zeichen? In diesem Fall genau das andere (Punkt statt Komma)
Ciao Herbert...
Cooba
erstellt am: 27. Mai. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert Leichtfuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo, im Drawing?
Da kann man es in den Eigenschaften des Maßes unter "Wert" einstellen:
Format / Beschreibung (Hauptwert) - NUM,DIMM auf NUM.DIMM ändern.
(Dann am besten "als Standardwert festlegen".)
Cooba
[Diese Nachricht wurde von Cooba am 27. Mai. 2004 editiert.]
Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, wenn man z.B. IDF-Daten exportiert und später wieder importiert.
Mein ECAD braucht Punkte, CATIA schreibt Kommas. Schalte ich Windows auf Punkte um, sind sämtliche Programme auf Punkte eingestellt. Es soll aber nur CATIA umgestellt werden.
Ciao Herbert...
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 30. Mai. 2004 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert Leichtfuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
hatte genau das selbe Problem beim Rausschreiben von stp-Daten. Hab aber als Lösung auch immer nur temporär in Windows umgestellt. Eine Lösung exclusiv für Catia würde mich auch interessieren.
Gruß, zizo
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert Leichtfuss 10 Unities + Antwort hilfreich
MitDENCerkommatopoint.zip
hallo!
dies passt nur periphär zu eurem problem, kann aber nützlich sein.
dieses kleine programm wandelt das komma, vom zehnerblock der tastatur, in einen punkt. ist manchmal praktisch, denn catia ist da nicht sehr konsequent - bei eingabe von zahlen mit komma (während formeleingabe) wird z.B nur der punkt akzeptiert. ansonsten geht ja zumeist auch das komma.
das programm baut sich unten rechts neben der uhr in die taskbar ein und kann mit klick auf das symbol ein- bzw. ausgeschaltet werden.
gruss
mario
