  Von Synchronisation geändert
Autor Thema:  Von Synchronisation geändert (3127 mal gelesen)
Susan
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Susan an!   Senden Sie eine Private Message an Susan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susan
CATIA V5R15 SP6
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was bedeutet es, wenn in der Sicherungsverwaltung der Satz "Von Synchronisation geändert" auftaucht?
Warum passiert das überhaupt?
Loog
student
Sehen Sie sich das Profil von Loog an!   Senden Sie eine Private Message an Loog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loog
Catia R13 Sp3
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Susan
Das entsteht wenn du in einem product mehrere Teile voneinander abhängig machst (über externe referenzen auf andere part´s)
zum Beispiel: Du konstruierst ein neues teil auf eine fläche eines  vorhandenen teils und setzt in der skizze des neuen teils abhängigkeiten von den kanten des vorhandenen teils
Wenn du das alte Teil  änderst wird das davon abhängige synchronisert, also auch geändert, es muss also auch gesichert werden.
Darum taucht das so in der sicherungsverwaltung auf
ich hoffe das hilft dier weiter
Mfg
Andreas Brendle
cupra-tdi
Sehen Sie sich das Profil von cupra-tdi an!   Senden Sie eine Private Message an cupra-tdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cupra-tdi
CATIA V5R14SP5
erstellt am: 27. Jul. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das nicht so ganz nachvollziehen. Bei mir kommt in der Sicherungsverwaltung immer nur die Meldung "GEÄNDERT". Von der Meldung "Von Synchronisation geändert" keine Spur. Kann man die Meldung irgendwie sonst erzwingen oder müssen spezielle Optionen ein-/ausgeschalter sein?
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 28. Jul. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schätz es muss Tools/Options/Infrastructure/PartInfrastrucure/General/Synchronize all external References for update aktiv sein.
Jochen Kästle
cupra-tdi
CATIA V5R14SP5
erstellt am: 28. Jul. 2006 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antwort, aber auch mit der Option bekomme ich die Meldung nicht zu sehen. Ist schon komisch.
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 29. Jul. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Kollegen,
nach meiner Erfahrung entsteht der oben genannte Zustand, wenn man Parts oder Sub-Products einzeln öffnet, verändert und danach das Hauptproduct aufruft. Dann wird nämlich dieses beim öffnen synchronisiert (mit den zwischenzeitlich geänderten Sub-Products, bzw, Parts).
Im Save-Management erscheint dann für das synchronisierte Product die oben genannte Meldung.
Jens
