  Optimale Windows-Einstellungen für V5
Autor Thema:  Optimale Windows-Einstellungen für V5 (700 mal gelesen)
v5userh2o
Freier Designer und Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von v5userh2o an!   Senden Sie eine Private Message an v5userh2o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5userh2o
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: habe Pentium4 3,06 HT Lösung mit 4GB Ram. Catia nutzt aber nur 1,02. Kann ich das ändern? Oder kann ich den Ram gleich wieder verchecken?
Beim Rendern ist die Maschine langsamer als Athlon XP2600, auffällig ist, daß im letzten Drittel des Renderns die CPU - Auslastung auf 53% sinkt. Was ist da los?
Kann ich Windows noch optimieren(habe noch nichts verändert in den Konfigurationen)...
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5userh2o 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows XP kann als Standard 2Gb Ram verwalten. 2GB insgesamt, wobei schonmal einiges für das Betriebssystem selbst draufgeht. Dann noch evtl. andere gestartete Programme.
Über eine spezielle Systemvariable von Microsoft kann XP auch bis zu 3GB verwalten.
v5userh2o
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mytea
welche Variable ist das und wo kann ich sie einstellen?
hjschmid
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von hjschmid an!   Senden Sie eine Private Message an hjschmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschmid
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5userh2o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mitstreiter,
ich gehe mal davon aus, dass auf Deiner Kiste ein XP seinen Dienst versieht ?
Für diesen Fall gibt es die Möglichkeit mehr als 2GB RAM zu adressieren. Unter WIN2000 und NT scheint das noch nicht zu funktionieren. Wie es gehen soll steht im angehängten PDF Dokument.
Habs selber aber noch nicht getestet - jedoch von erfolgreichen Versuchen hier im Forum gelesen.
Viel Erfolg !
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5userh2o 10 Unities + Antwort hilfreich
WinXP3GBMemoryforCatia.pdf
Sorry hab den upload vergessen gehabt...
Original erstellt von hjschmid:
Hallo Mitstreiter,
Viel Erfolg !
v5userh2o
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, werds versuchen.
Was ist mit der Prozessorauslastung?
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5userh2o 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von v5userh2o:
evt. kann der V5 Code, der das Rendern erledigt, schlecht mit Hyperthreading umgehen.
Schalte doch mal zum Versuch im Bios das HT ab.
Stefan
