  Possible data corruption with SMARTEAM V5R12sp6
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Possible data corruption with SMARTEAM V5R12sp6 (153 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 24. Mai. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
We strongly recommend NOT installing SMARTEAM V5R12sp6, and instead installing
SMARTEAM V5R12sp7 when it becomes available.
This is because we have encountered a situation in SMARTEAM V5R12sp6 where a
released object may overwrite a previously released object.
This error will be fixed in SMARTEAM V5R12sp7.
If it is critical for you to install SMARTEAM V5R12sp6, then we recommend first creating a back-up of the V5R12 data base. This will allow you to recover lost data in the event of this type of corruption.
If you already have SMARTEAM V5R12sp6 installed, no "release" Lifecycle
operations should be carried out on objects which are in the "Checked in"
state. Rather, objects should first be "Checked out," and only then be
"Released." If you have already encountered the error, please contact your
local IBM PLM Technical Support Center for additional information.
