  Schattierungsmodus mit Kanten: Dicke der Kanten reduzieren?
Autor Thema:  Schattierungsmodus mit Kanten: Dicke der Kanten reduzieren? (555 mal gelesen)
carsten_L
Sehen Sie sich das Profil von carsten_L an!   Senden Sie eine Private Message an carsten_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten_L
erstellt am: 21. Mai. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiss jemand, wie man die Dicke (oder Stärke) der Kantendarstellung im Schattierungsmodus mit Kanten reduzieren kann?
Vielen Dank für die Hilfe!
Carsten
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 21. Mai. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
grundsätzlich ist jedem Flächen- oder Solid-Objekt eine Strichstärke (in mm) zugewiesen. Diese Strichstärke kannst Du Dir in den Properties des Objekts anzeigen lassen bzw. verändern.
Dieser Strichstärkenangabe in mm ist wiederum in den Optionen eine Darstellungsbreite in Pixeln zugeordnet. Diese kannst Du in Tools+Options+General+Display+Thickness&Font anpassen.
Ergänzend noch folgende Hinweise:
1. Solltest Du mit Standards arbeiten, findest Du die Grundeinstellung für die Linienstärke der 3D-Objekte unter Tools+Standard+General+CATStdMechanicalDesign.xml
2. Falls Du scharfkantige Kanten von Kanten mit tangentialem Übergang unterscheiden möchtest, solltest Du unter Tools+Options+General+Display+Visualization die Option "Smooth Edges" auf "half-visible" setzen.
Günther
