  Datenbankeinbindung in V5
Autor Thema:  Datenbankeinbindung in V5 (634 mal gelesen)
treibi
Sehen Sie sich das Profil von treibi an!   Senden Sie eine Private Message an treibi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treibi
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche verzweifelt Solids mittels externer Datenbank zu importieren. In der Datenbank stehen zB. die Koordinaten der Eckpunkte oder die der Grundfläche und die Höhe.
Weiß vielleicht jemand wie ich das anstellen kann, dass ich aus den Daten Solids generiere deren Punkte sich bei Änderung der Datenbank mitändern.
Danke für Eure Hilfe,
c.t.
mschumann
Sehen Sie sich das Profil von mschumann an!   Senden Sie eine Private Message an mschumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mschumann
CATIA 4.2.4R2 auf SUN und IBM
Nutzung der Möglichkeit CATIA Funktionen zu cachen
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt für dich "externe Datenbank"?
Ich verstehe die Anfrage leider nicht.
Gruß mschumann
treibi
erstellt am: 27. Mai. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, ich versuche aus einer Access-Datenbank Koordinaten für Volumenkörper zu importieren. Z.B. einen Würfel der durch Startpunkt und Abmessungen definiert wird. Wenn man nun die Werte in der Datenbank ändert, soll sich der Würfel auch mitändern.
lG treibi
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 27. Mai. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst Du´s nicht über Excel. Mit Excel würde es sehr einfach funktionieren, Access weiss ich nicht.
treibi
erstellt am: 27. Mai. 2004 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Excel hab ich es schon versucht, aber damit kann man die Punkte nur einlesen. Wenn man die Excel Daten dann verändert werden die neuen Punkte nur über die alten drüber geschrieben und nicht umgeändert. Außerdem funktioniert das nur mit Kurven, oder kann man auch Volumenkörper im Excel definieren?
lg treibi
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 27. Mai. 2004 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versteh noch nicht ganz was Du machen willst.
Aber warum machst Du keine Konstruktionstabelle die mit Excel verknüpft ist? Für was die in der Konstruktionstabelle verwendeten Parameter verwendet werden ist doch egal. Die gehen natürlich auch für Volumenkörper.
treibi
erstellt am: 28. Mai. 2004 01:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt gut. Wo finde ich diese Konstruktionstabelle bzw. wie kann ich diese mit Excel verknüpfen?
Vielen Dank für Deine Tips!!
treibi
torspezialist
Sehen Sie sich das Profil von torspezialist an!   Senden Sie eine Private Message an torspezialist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torspezialist
erstellt am: 07. Jun. 2004 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Treibi,
eine Konstruktionstabelle erstellen ist sehr einfach, eine genaue Anleitung gibt es zum Beispiel unter www.catia.de.tt.
torspezi
