  Catia auf Itanium2
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Catia auf Itanium2 (1079 mal gelesen)
goofy24xx
Sehen Sie sich das Profil von goofy24xx an!   Senden Sie eine Private Message an goofy24xx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy24xx
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer weiss, ob Catia 5 oder neuer auf einer Itanium2 supported und/oder irgendwann freigegeben wird/ist??????
Vielen Dank
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy24xx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo goofy,
leider gibt DS keine Auskunft, wann Catia V5 64bit verfügbar sein wird (Es sind auch keine Betas zu bekommen).
Meiner persönlichen Einschätzung nach sind die noch bei weitem nicht so weit.
Der Itanium 2 hat ja auch einen 32 bit support.
Du mußt damit rechnen, daß Catia V5 32 bit auf dem Itanium2 mit einem 64 bit Betriebssystem z.B. WinXP 64bit (Beta) maximal gleich schnell ist wie auf einem 32 bit System, aber auf keinen Fall schneller. In der RAM alloc. hast Du auch keinne nennenswerten Vorteile.
Interessant wirds mit Catia V5 64bit, was noch in weiter ferne liegt.
mfG
POWER700
bloedefeld
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von bloedefeld an!   Senden Sie eine Private Message an bloedefeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bloedefeld
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy24xx 10 Unities + Antwort hilfreich
wer sagt eigentlich, dass v5 auf einem 64bit system schneller wird?????
gruss
bloedefeld
Ludmilla Wolteren
Sehen Sie sich das Profil von Ludmilla Wolteren an!   Senden Sie eine Private Message an Ludmilla Wolteren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludmilla Wolteren
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy24xx 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch Blöelfelder,
hier geht es nicht um Schnelligkeit, sondern, dass man mehr Speicher allokieren (siehe www.duden.de) kann.
Tschüssss...
bloedefeld
Dipl.- Ing.
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy24xx 10 Unities + Antwort hilfreich
hello mischter Ludmilla Wolteren,
ach was, dann lies dir doch mal das statement darüber durch.
POWER700
GF
V5R17 SP3
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy24xx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bloedefeld,
selbstverständlich rechnen wir bei einer neuen CPU Archidektur und einer passenden Software auch mit einer erheblichen Performancesteigerung von Berecnungsprozessen.
Wir testen momentan mit AMD 64bit extendet systems. mit unterschiedlichen Softwareprodukten (auch Catia V5) sind sehr
zufrieden.
mfG
POWER700
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy24xx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bloedefeld:
gruss
bloedefeld
Du kannst ja mal die Anwender fragen, die mit wirklich großen Datenmengen arbeiten, ob eine Erhöhung des Arbeitsspeicher nicht auch das Arbeiten mit CATIA V5 schneller gemacht hat.
Gruß vom
Rupert
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 22. Mai. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy24xx 10 Unities + Antwort hilfreich
Laufen tut es natürlich schon auf 64bit Systemen. Gemeint war aber ob es auch als 64bit Anwendung läuft. Das nicht sondern es läuft auf den 64bit Maschinen als 32bit Anwendung. Wenn es als 64bit Anwendung verfügbar wäre, wäre es erheblich, und zwar ganz erheblich schneller, weil dann nahezu unendlich viel Speicher adressiert werden könnte. Also zumindest bei grossen Datenmengen würde es sehr viel bringen, bei kleinen Dateien natürlich nicht, aber da braucht man ja auch nicht mehr Performance.
V4 läuft auf den 64Bit Unix Maschinen natürlich auch, aber ebenfalls nicht als 64bit Anwendung. Nur bei V4 würde es auch nicht so viel bringen wie bei V5.
