  Downward Compatibility
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Downward Compatibility (815 mal gelesen)
tobgoe
Entwicklung,Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tobgoe an!   Senden Sie eine Private Message an tobgoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobgoe
Catia V5 R11 SP6
Win2000 SP4
IBM Intellistation M pro
Intel P4 2,8Ghz
1GB Ram
Quadro4 980 xgl
erstellt am: 17. Mai. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich würde gerne ein Product mit mehreren Unterparts welches ich in der
R13 SP03 erstellt habe, in der R12 weiterbarbeiten. Im CatUtil gibt es ja die DownwardCompatibility. Hier lassen sich jedoch nur Parts umwandeln, nicht aber Products.
Heißt das jetzt, das ich alle Parts umwandeln kann, und dann ein neues
Product in der R12 erstellen muß. Dann sind alle Beziehungen der Teile im Product weg, was natürlich sehr unschön wäre.
Hat jemand einen Tipp für mich.
Danke und Gruß
tobgoe
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 17. Mai. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobgoe 10 Unities + Antwort hilfreich
hi tobgoe!
ich hab dieses utility erst einmal verwendet. was ich dazu sagen kann: es wandelt nur soldis um, keine flächen. ist für mich also nur bedingt einsetzbar.
gruss
mario
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobgoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobgoe,
mit dem Downward Tool sind nicht nur die Bedingungen weg, sondern auch die ganze Historie.
Deswegen gilt eigentlich die Regel dass man zum weiterbearbeiten eine immer mindestens gleich hohe Version braucht, mit der das Part erstellt wurde.
  Gruss,
tobgoe
Catia V5 R11 SP6
Win2000 SP4
Intel P4 2,8Ghz
1GB Ram
Quadro4 980 xgl
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solids wären ja ok. Die einzelnen Parts meines Produkts lassen sich
ja auch nach R12 umwandeln, ich habe sie auch in der 12 öffnen können.
Ich möchte aber natürlich meine komplette Baugruppe in der R12 öffnen
,denn die Parts sind im Product mit Bedingungen untereinander verknüpft (Teile Lage, abstand Usw.)
Wenn ich nun per Downward Compatibility die Parts in R12 wandle, sind
diese Bedingungen im Product natürlich weg, weil ich ja das Product neu erstellen muß, bzw müsste.
Gibt es eine andere Möglichkeit ein R13 Product in R12 zu öffnen, oder muss ich jetzt gezwungenermaßen in der 13 weiterarbeiten.
Hintergrund ist, das R13 absolut mieß (Performace + Abstürze (Klick to Terminate)) bei uns läuft. - eigentlich aber erst seit unser Admin alle neuen Windows Updates aufgespielt hat -
Tobgoe
tobgoe
Catia V5 R11 SP6
Win2000 SP4
Intel P4 2,8Ghz
1GB Ram
Quadro4 980 xgl
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MyTea,
da warst du wohl schneller beim Tippen als ich, also so etwas hab ich mir schon gedacht. Ich werd dann wohl mein Product in der R13 weiterbearbeiten *grummel*.
Ich trau mich ja kaum zu Fragen - weil bei Admins ist das ja Fast wie
bei den Göttern in Weiß, die machen keine Fehler - Gibt es Probleme mit Catia und Windows Updates ? Mein Problem : nach ca. 10-20 min Arbeit im Catia ist der Arbeitsspeicher (1GB) zu 90% Voll (Taskmanager) ich kann selbst simple Parts nicht mehr Bewegen geschweige den bearbeiten.
Meine Gegenmaßnahme: alle 20 min Catia aus ( der Vorgang dauert dann auch so 2 min) und dann gehts wieder 20 min.
tobgoe
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobgoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobgoe:
Hallo tobgoe,
wieso machst Du denn Deine Admins nicht darauf aufmerksam?
Wie verdient denn sonst Eure Firma ihr Geld? Mit dem Administrieren von IT-Systemen oder von der Arbeit produktiver Konstrukteure bzw. Entwickler?
Also, nur zu und geh mal auf die Jungs & Mädls zu
Gruß vom
Rupert
PS: Das Tool ist auch auf Flächen anwendbar, allerdings muß für das betreffende Surface-Feature eine External View definiert werden.
Die Unterstützung von CATProducts wollte DS - meines Wissens nach - schon in irgendeinen R8 SP stecken. Daraus wurde allen Anschein nach wohl nichts...
[Diese Nachricht wurde von Rupert am 18. Mai. 2004 editiert.]
