  Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Konstruktionstabelle (422 mal gelesen)
abibok
Sehen Sie sich das Profil von abibok an!   Senden Sie eine Private Message an abibok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abibok
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zu der Konstruktionstabelle. Und zwar. Es gibt schon eine Konstruktionstabelle mit Parametern. Wenn ich noch einen Parameter hinzufügen will, wie muss man das machen? Bis jetzt habe ich immer die alte Tabelle gelöscht und darauf hin eine neue erstellt. Bei vielen Parametern nervt das.
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abibok 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon die "SUCHFUNKTION" auf dieser homepage probiert???
IBBOB
Sehen Sie sich das Profil von IBBOB an!   Senden Sie eine Private Message an IBBOB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBOB
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abibok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Abibok
- einfach z.B. in Excel eine neue Spalte einfügen
- dann Modell öffnen, die Tabelle im Baum öffnen und "Zuordnung" auswählen, dort müsste deine neue Spalte dann im Feld "Spalten" erscheinen. Nun kannst du ein Parameter im Feld "Parameter" selektieren und deine Spalte mit dem Button "Zuordnen" diesem Parameter zuordnen.
bis denn Olaf
abibok
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön!
