  Core&Cavity
Autor Thema:  Core&Cavity (518 mal gelesen)
MarcBlue
Chef
Sehen Sie sich das Profil von MarcBlue an!   Senden Sie eine Private Message an MarcBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcBlue
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hätte da mal eine prinzipelle Frage zu Core&Cavity.
Nach meinem Import der Artikeldaten laß ich via Core&Cavity meine Trennflächen erzeugen. Dabei kommt es des ja immer mal vor, daß Flächen nicht eindeutig zugeordnet werden, d.h. in ein geometrisches Set (bei älteren Versionen ist es ein geöffneter Körper)namens "Sonstiges" oder ab R13 auch eines mit "KeineAuszugsschräge" erstellt werden. Diese Flächen kann man ja mit "EineFlächeübertragen" dem Kern oder Formnest zuordnen.
Wenn sich nun eine Winzigkeit am Artikel ändert oder man nur mal ein anderes Achsenkreuz aktivieren wollte, macht Catia beim Aktualisieren die nachträglichen Zuordnungen der nicht eindeutigen Flächen wieder rückgängig und man muß dies alles nochmal machen. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein, oder? Kann man das irgendwie abstellen oder vermeiden? Hilft da nur, die Flächen per Hand abzuleiten?
Danke für die Hilfe
Gruß Marc
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 14. Mai. 2004 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcBlue!
Das ist auch ein Punkt der mich am CCV stört.
Schon schade, dass man irgendwann mit dem Gedanken spielt, "manuell" weiterzumachen. Igendwie nicht Sinn und Zweck eines solchen Tools, oder?!
Genauso stört mich, dass ich nur auf die von Catia vorgegeben OpenBodies zurückgreifen kann (Kern, Sonstiges...) Was mache ich, wenn ich aufgrund weiterer Strukturierungen andere OpenBodies definiere?  Manuell weiter?  :-(
Gruß Norman
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Mai. 2004 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Zwei,
wir waren desahlb schon in Kontakt mit IBM und DS und bislang heisst es "works as designed". Es wurde bislang zumidest als "enhancement request" akzeptiert. Für uns ist das Modul so absolut unbrauchbar. Wir sind aber noch dran DS zu überzeugen  .
Axel
MarcBlue
Chef
erstellt am: 17. Mai. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden,
geht mir genauso. Habe mich entschieden, die Flächen manuell zu erstellen. Macht auf Dauer mehr Sinn. CCV ist momentan eigentlich nur Analysetool, da man ja wunderbar die Flächen aufteilen und hin und her schieben kann. Bei Teilen, in welchen ich sowieso keinen Parttree habe (also importiert aus Iges usw...), lasse ich mir die Flächen erstellen und kopiere sie dann in ein neues Part, natürlich ohne Verknüpfung. Das mit den OpenBodies ist so eine Sache. Es werden ja noch weitere erstellt, wenn man neue Richtungen angibt, aber ehrlich gesagt... man kann das alles vergessen, wenn man sieht, was man dafür bezahlt.
Trotzdem Danke euch beiden..
Greets M.
