  Catdua aus VB starten?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Catdua aus VB starten? (2532 mal gelesen)
masterk
Sehen Sie sich das Profil von masterk an!   Senden Sie eine Private Message an masterk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masterk
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich hab ein Problem. Undzwar:
Ich will, dass Catdua selbständig die Teile immer wieder bereinigt bis die Fehler weg sind. Weil es manchmal enorm viel zeit kostet neben dem PC zu sitzen und solange manuel über Catdua die Teile zu
bereinigen. Weil es ja nur mit Makro oder VB oder C++ funktunieren kann, wollte ich wissen ob jemand weis wie die Verknüpfung zum CATDUA-Bereinigungs-Knopf weis. Noch besser wärs wenn jemand die ganze Befehlszeile senden kann. Danke im vorraus.
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterk 10 Unities + Antwort hilfreich
die Möglichkeiten, die unter "Tools -Utility" zu finden sind reichen Dir in diesem Fall nicht?
Andreas Wagner
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo masterk,
ich habe hier mal einen Auszug aus einer alten Dokumentation von mir abgebildet.
Ich hoffe Du kommst klar damit.
Das Programm müsste man über den Shell - Befehl aufrufen. Ein CATIA-Environment ist nicht erforderlich dann muß man aber die CATIA_CLEANER_OUTPUT - Variable in der Windows-Umgebung setzen.
CATIAInstallDirectory\CleanerAppli.exe [-r] [-p (Priorities)] file(s)
CATIAInstallDirectory\CleanerAppli.exe [-r] [-p (Priorities)] [-d] dir(s)
CATIAInstallDirectory\CleanerAppli.exe [-r] [-p (Priorities)] [-a] root-document(s)
-r use this flag to clean the document(s) (without this flag the document(s) will checked only)
-p to set the priorities which to be processed, without this flag all priorities (1,2,3) were checked
          example:
          -p (1)    only the priority 1 will be processed
          -p (2,3)  the priorities 2 and 3 were be processed
file(s) the file(s) to be checked/cleaned
-d dir(s) use this flag to set the directory(ies), where are the files to check / clean
-a root-document(s) use this flag to check / clean all files pointed by a Root-Document (e.g. CATProduct, CATDrawing, CATAnalysis)
A variable named CATIA_CLEANER_OUTPUT must be declared in the CATIA environment. The Value of it defines the output directory for reports and cleaned documents.
Set CATIA_CLEANER_OUTPUT=path name
Wenn es Fragen gibt, einfach nochmal posten.
Steffen
masterk
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen danke für deine Antwort.
(Anfängerfrage wie und wo muss ich es überhaupt reinschreiben?
danke im Vorraus!
Steffen Hohmann
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo masterk,
sorry, aber ich verstehe die Frage nicht: "wie und wo muss ich es überhaupt reinschreiben?".
Vieleicht so:
wie:
TaskID = Shell("C:\Programme\DassaultSystemes\B12\intel_a\code\bin\CleanerAppli.exe -r c:\temp\test.CATPart", vbHide)
wo:
Vermutlich in den VB-Quelltext
Steffen
masterk
erstellt am: 13. Mai. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen.
Also alles in Dtails:
Ich hab da ein Fomular in VB für Catia erstellt (Makro), der die Catia Dateien in bestimmten ordner speichert. Und ich will, dass wenn ich die dateien speichere dann soll es automatisch in Catdua nach Fehlern suchen und so lange bis es keine fehler mehr gibt.
Danke im Vorraus
schöne grüße
masterk
