  Wertebereich fuer Parameter
Autor Thema:  Wertebereich fuer Parameter (342 mal gelesen)
MatzeB
Sehen Sie sich das Profil von MatzeB an!   Senden Sie eine Private Message an MatzeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzeB
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Meine Frage ist wahrscheinlich so simpel, dass ich erst gar nicht getraut habe, sie zu stellen.
Ich will fuer einen Parameter einen Wertebereich festlegen, in dessen Grenzen man sich dann bewegen kann. Bis jetzt hab ich noch keine Moeglichkeit gefunden, diesen Wertebereich einzugeben. Hat jemand eine Loesung?
Matthias
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
klick mit der rechten Maustaste den Parameterwert an und dann kannst Du mit "Add Range" den Wertebereich hinzufügen.
Hoffe das war, was Du wolltest :-)
Grüße Alex
MatzeB
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alex
Hab ichs doch gewusst, dass die so einfach ist.
Matthias
