  Spiralförmig mustern
Autor Thema:  Spiralförmig mustern (3885 mal gelesen)
OHP
Sehen Sie sich das Profil von OHP an!   Senden Sie eine Private Message an OHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OHP
V5 R10 SP05
V5 R12 SP03
erstellt am: 08. Mai. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
diese Frage wurde früher schon einmal gestellt aber vielleicht
gibts inzwischen bessere Lösungen bzw. Funktionen.
Also ich möchte einen Körper spiralförmig mustern, wie z.B.
bei einer Wendeltreppe. Es kann doch nicht sein das ich
jeden Körper einzeln positionieren muß oder?
Bin schon mal auf Eure Antworten gespannt.
Björn
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 15. Mai. 2004 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
bin mir jetzt nicht ganz sicher ober das funktioniert, aber ich denke, so eine Aufgabe kann man mit einem Makro hinbekommen.
Finde es zuar auch sehr nervig, aber meines Wissens nach gibt es bisher noch nix für eine solche Funktion (falls ein IBM oder Dassault-Mann mitliest: Benutzermuster auf 3D-Punkte die in einer Gruppe oder einem offenen Körper zusammengefasst sind wäre hier ja ein Ansatz für eine Lösung?!?)
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R19
Creo 2.0/4.0
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich habe das Thread mit Interesse gelesen! habe auch rum probiert und ergebnislos abgebrochen. habt Ihr da schon einen Lösungsansatz? für mich sehr erstaunlich bei so einem Leader-CADSoftware!!!
bei anderem CAD-System wie Pro/E ist diese Art von Muster kein Problem (wie ein Rechteckmuster von V5, eine Richtung ist die Steigung, die andere ist der Drehwinkel). Andere Frage : ich habe versucht dieses Problem mit Formel zu lösen, konnte aber bislang das zu musternde Objekt mit der Formel nicht verknüpfen, der Formel geht mit, aber rechnet keinen neuen Wert in Bezug auf neue Position. woran liegt das, oder habe ich dabei was falsch gemacht???
Nguyen
DCN
CATIA V5R19
Creo 2.0/4.0
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
ich muß dich nochmal fragen: du willst spiralförmig mustern wie bei einer Wendeltreppe, das heisst spiral und helix gleichzeitig oder nur ebene Spiral? denn nur ebene spiral geht das relativ einfach.
Nguyen
OHP
V5 R10 SP05
V5 R12 SP03
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nguyen,
das wäre mir schon klar.
Also wie gesagt ich möchte z.B. eine Wendeltreppe
konstruieren und da ich nicht jede Stufe einzeln
drehen und in der Höhe veschieben möchte dachte ich mir
es gabe dafür eben auch eine Funktion.
Da ich vom Programmieren keine Ahnung habe wäre es
super wenn mir jemand helfen könnte.
Björn
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
im v4 hats eine funktion gegeben die sich "transfor combine" genannt hat! vielleicht weiß wer wie das in v5 funktioniert! mit dieser funktion kann man eine translations - und eine rotationsbewegung ausführen!
johannes
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59
NX11
Solidworks
erstellt am: 18. Mai. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
ich habe eine Lösung für Dein Problem. Mit PowerCopy kannst Du solche komplexeren Vervielfältigungen durchführen. Ich habe selber ein ähnliches Problem gehabt und mich gewundert das die Musterungen in V5 nicht leistungsfähiger sind. Dann hat mir mein alter Dozent den PowerCopy-Tip gegeben und ich bin davon wirklich begeistert. Es ist nicht ganz einfach, aber wenn Du es erst einmal kannst, wirst auch du begeistert sein. Die spiralförmige Leitkurve bekommst Du ja hin, oder?
Die und die einzelnen Punkte dienen Dir als Eingabe im PowerCopy. Das erstellen eines Exemplars läuft übrigens wie vieles über die rechte Maustaste Deiner speziellen PowerCopy. Wenn Du konkrete Fragen hast bin ich gerne bereit Sie Dir zu beantworten.
Mit freundlichen Grüßen
juefi
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
OHP
V5 R10 SP05
V5 R12 SP03
erstellt am: 19. Mai. 2004 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jürgen,
klar will ich wissen wie ich das anstellen muss.
Also meine Helix verschiedene Punkte auf der Helix
und eine Power Copy habe ich erstellt, oder muss ich beim erstellen
der PC schon was beachten??
Wie geht´s denn nun weiter?? Denn wenn ich diese PC einfügen möchte
klappt das irgendwie nicht so richtig.
P.S.: Wenn das klappt sind Dir 10 Points sicher !!
Björn
juefi
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
wenn Du das Buch von Egbert Braß Konstruieren mit CATIA V5, Methodik der param.-assos. Flächenmod., dann schau dort hinein. Ansonsten soviel:
Wenn Du Deine Leitkurve und die Punkte für die einzelnen Treppenstufen hast, dann wählst Du einen Ausgangspunkt und legst dort eine Ebene senkrecht zur Kurve hinein. Anschließend legst du eine Skizzierebene im Bezug auf die gerade erstellte Ebene fest und legst dort eine implizite Positionsskizze (keine normale Skizze) mit Ursprung in dem Ausgangspunkt an. Hierin legst Du die Skizze für deine Treppenstufe an.
Dann erstellst Du eine Powercopy (im PartDesign) nur für die Treppenstufe. Leitkurve und Punkt tauchen dort automatisch auf und werden als Eingabeparameter organisiert. Dann legt Catia oben im Part die Powercopy, nennen wir sie Treppenstufe, im Ordner Powercopy an. Anschließend gehst du mit der rechten Maustaste auf Treppenstufe und klickst auf Exemplar erzeugen. Das PC-Fenster geht auf und verlangt als Eingabe die Leitkurve und den Eingabepunkt. Wenn Du auf Wiederholen klickst, kannst du immer neue Punkte eingeben und entsprechend Treppenstufen erzeugen.
Jürgen Fillies
07252588215
southside
Sehen Sie sich das Profil von southside an!   Senden Sie eine Private Message an southside  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für southside
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5´ler,
ich bin noch nicht allzulange dabei, aber soviel ich weiß ist eine Powerkopie unabhängig und ich denke das dies in diesem Fall nicht angebracht ist. Wenn ich meine erste Stufe ändere, sollten sich die restlichen Stufen doch mitändern, oder habe ich hier was falsch verstanden ? Habt ihr eine assoziative Lösung für dieses Problem, da
mich dies auch interessieren würde ?
OHP
V5 R10 SP05
V5 R12 SP03
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jürgen,
so wie Du das beschrieben hast funktioniert es im Prinzip schon. Schon mal leichter als an jeder Position eine neue Stufe zu konstruieren.
Aber was Southside dazu sagt ist richtig. Die einzelnen Stufen hängen leider nicht voneinander ab. Sind also fast wieder soweit wie am Anfang.
Trotzdem DANKE !!
Björn
juefi
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde von CATIA V5,
man kann mit Powercopy im Prinzip alles machen. Zum Beispiel Parameter definieren und kopieren, Formeln kopieren. Aber es gibt auch eine weniger Datenintensive Methode über das ändern äquivalenter Bedingungen. So habe ich das bisher jedenfalls gemacht. Geht auch fix und unkompliziert.
Jürgen Fillies
Jürgen Fillies
07252588215
DCN
CATIA V5R19
Creo 2.0/4.0
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von juefi:
... Aber es gibt auch eine weniger Datenintensive Methode über das ändern äquivalenter Bedingungen. So habe ich das bisher jedenfalls gemacht. Geht auch fix und unkompliziert.
ich interessiere mich gern für diese Methode, kannst du es genauer beschreiben?
PS. ich bin nicht der Meinung, daß Powercopies Mustern ersetzen kann, bei größerer Anzahl der Vervielfältigung beispielweise!!! möglicher Lösungsansatz für das Problem wäre Powercopy mit Loop, setzt aber KWA Lizenz voraus und ich habe persönlich noch nicht ausprobiert.
nguyen
