  Suchen im Struckturbaum
Autor Thema:  Suchen im Struckturbaum (365 mal gelesen)
Quatermain
Sehen Sie sich das Profil von Quatermain an!   Senden Sie eine Private Message an Quatermain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quatermain
erstellt am: 06. Mai. 2004 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich habe nun mittlerweile eine Product mit ca. 40 bis 50 einzelnen Parts zusammengestellt und habe dementsprechend den Überblick ein wenig verloren. Gibt es eine Funktion wie ich im Baum nach Teilen der Partbezeichnungen suchen kann.
Als Beispiel könnte man die Suchfunktion mit Sternchen von Windows nennen.
Danke für Eure Hilfe
Quatermain
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 06. Mai. 2004 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quatermain 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da hätte ich Dir drei Vorschläge (die allerdings nicht direkt Dein Problem lösen):
Erstes Gebot ist in Catia sicher die Ordnung. Also gute Strukturaufteilung und evtl. Unterbaugruppen und Komponenten einsetzen.
Das zweite ist eine eindeutige Namenskonvention. Regelfall ist meines Wissens nach derzeit noch oft die eigene Kreativität der Konstrukteure. Kann tödlich sein!
Dritter Vorschlag den Du mit dem zweiten kombinieren kannst: Mach Dir ein Suchmakro.
Ach, da fällt mir grad nochmal was ein: Strg+F ist die Suchfunktion in Catia. Wie Du da allerdings nach dem Namen suchen kannst ist mir grade nicht bekannt. Probiers mal aus, es bietet wirklich sehr viele gute Möglichkeiten.
Hope that helps, Grüße aus dem wunderschönen (derzeit wieder eingeschneiten) wilden Süden,
  Fireman
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 07. Mai. 2004 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quatermain 10 Unities + Antwort hilfreich
