 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Veröffentlichungen in Baugruppen (812 mal gelesen)
robie125 Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 13.10.2003
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade Parameter, die in einer Baugruppe erzeugt wurden zu veröffentlichen, aber irgendwie geht das nicht. Ist es demzufolge nur möglich, Parameter zu veröffentlichen die im Part liegen? Oder gibt es irgendwelche wichtigen Einstellungen unter den Optionen, dass das auch im Baugruppenmodus geht? Mit freundlichen Grüßen Robert
MaCh_ed Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 06. Mai. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robie125
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 06. Mai. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robie125
Hallo MaCh_ed, wieso denn dass? Veröffentlichen hat ja den Sinn, die UUID des jeweiligen Objektes zu entkoppeln und somit die Konstruktion stabiler zu machen. Wieso muss ich also bei Parametern nicht veröffentlichen? Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robie125 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2004 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Sinn meiner erwünschten Veröffentlichung besteht darin, in einer übergeordneten Baugruppe Ergebnisse von Berechnungen aus Unterbaugruppen zusammenzuführen und mit den erhaltenen Werten in der übergeordneten BG weiter zu arbeiten. Vielleicht wird es durch ein Beispiel verständlicher. Es soll zum Beispiel das Gewicht der Baugruppe (aller beteiligten Bauteile) ermittelt und einen Parameter zugewiesen werden. Dieser Parameter soll dann veröffentlicht werden damit die Unterbaugruppe getauscht werden kann und alle Verknüpfungen erhalten bleiben, da Entkoppelung von der UUID. Dieser veröffentlichte Parameter ist wichtig für weitergehende Berechnungen in der Oberbaugruppe. Weiterhin ist der Gesamtschwerpunkt der Unterbaugruppe wichtig für weitergehende Berechnungen in der Oberbaugruppe. Also, die Masse und der Schwerpunk bestimmen in einer anderen Baugruppe die Berechnung der oszillierenden Massen. Dabei sollen die Berechnungen auch noch erfolgen, wenn eine Unterbaugruppe getauscht wird. Mit freundlichen Grüßen Robert
Gorilla Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 06. Mai. 2004 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robie125
Hi, unter Tools/Optionen/Infrastruktur/Teileinfrastruktur/Allgemein -> alle Befehle in Externe Verweise aktivieren. Elemente die Bauteilübergreifend sind werden bei uns immer Veröffentlicht (stabiler), aber natürlich nur auf Partebene! Gruß Gorilla
