  Igs - FEM
Autor Thema:  Igs - FEM (334 mal gelesen)
Stefan.Mahl
Sehen Sie sich das Profil von Stefan.Mahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan.Mahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan.Mahl
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein Problem mit importierten Dateien. Diese wurden aus Pro-E als igs exportiert. Das Öffnen im Catia verlief auch ohne Probleme. Wenn ich allerdings ins Generative Structural Analysis kommt die Meldung "Zeichung ist leer oder ide externe Ansicht für die gesuchte Fläche ist nicht definiert".
Ein Setzen von Randbedingungen (Lager, Kräfte usw.) ist nicht möglich.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Stefan
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stephan,
schau erst mal nach ob der Hauptkörper (Partbody) leer ist.
Wenn ja dann den oder mindestens einen der anderen Körper mit Assemble dem Hauptkörper zufügen.
Irgendwie schreibt CATIA konvertierte Daten nicht in den Hauptkörper.
FEM sucht aber zuerst da nach und wenn da nichst ist denk es das Model ist leer.
Bis dann
Stefan.Mahl
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Habe das Problem gelöst:
- Die Flächen im GSD reparieren (ab welchem Abstand muss man ausprobieren, ich musste 0,1mm wählen)
- daraus Volumenkörper per Part Design erstellen
Fertig.
