  Change of I-deas
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Change of I-deas (619 mal gelesen)
Harald Lüling
Sehen Sie sich das Profil von Harald Lüling an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Lüling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Lüling
erstellt am: 01. Mai. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anybody knows an actual test which compares the performance of different CAD programs like I-deas, NX 2, Solid Edge V15 and Catia V5?
Today we are using I-deas NX and testing Unigraphics NX 2.
When we change to another system the iterative design improvement process on _(complex) 3D objects_ shall be more efficient (quick, easy). The rest of I-deas is very fine.
Thank you for hints! (deutsch oder/or english)
Regards
Harald
[Diese Nachricht wurde von Harald Lüling am 02. Mai. 2004 editiert.]
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 01. Mai. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Lüling 10 Unities + Antwort hilfreich
It´s almost impossible to compare generally different CAD-systems.
They all have their advantages. It depends on your needs which one is the best for you. Being the best system for someone else, does not mean it´s the best system for you, too.
Whith Catia V5 you can do a lot of things. Maybe even too much.
I think there is a demo version of V5 available. Maybe you could have a look at it.
It´s fully parametric system makes Catia V5 in many cases a good choice for iterative design improvement processes.
But to be able to help you better, you may ask more detailed questions.
  Regards,
Harald Lüling
erstellt am: 01. Mai. 2004 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von myTea:
Of course. If the effects of test criteria and editors on test results are known it is not too dangerous to read test reports.
Next week we will try to start some tests on Catia V5 and Solid Edge too.
It is difficult to explain these type of things literally.
I am just not satisfied with the stability and performance of the algorithms of I-deas NX and NX 2 when changing draft angles, rounds, fillets, lofts, ...
Problems arise when the optical design of a part is ready and it is then necessary to change geometry add draft angles, ... for diecasting or plasic injection purposes. In most cases it is necessary to rebuild many of the rounds, fillets, ...
Regards
Harald
