  Gewicht messen unterschiedlicher Bereiche eines Teiles
Autor Thema:  Gewicht messen unterschiedlicher Bereiche eines Teiles (435 mal gelesen)
robie125
Sehen Sie sich das Profil von robie125 an!   Senden Sie eine Private Message an robie125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robie125
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen an alle,
Ich habe folgendes Problem. Ich will die oszillierenden und die rotierenden Massen eines Pleuels bestimmen. Dazu muss der Schwerpunkt des Pleuels bestimmt werden, was noch nicht mein Problem darstellt. Vom unteren Pleuelauge gemessen bis zu Schwerpunkt ist das Gewicht das rotatorische  Gewicht und oberhalb des Schwerpunktes das oszillierende Gewicht.
Nun mein Problem, wie kann ich das Gewicht der jeweiligen Bereiche bestimmen, ohne das Pleuel trennen zu müssen. (nach einmal Trennen oberhalb bzw. unterhalb des Pleuelschwerpunktes könnte man beide Massen bestimmen) Gibt es eine Möglichkeit das ich beim Messvorgang definieren kann, dass die jeweilige Pleuelseite nur bis zu einer Ebene die durch den Schwerpunkt verläuft zu messen?? Oder hat jemand eine andere Idee. Ich würde das Pleuel nämlich gerne ganz verwenden, benötige aber die unterschiedlichen Massen in Abhängigkeit von der Pleuellänge.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Robert
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robie125 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo robert,
ein weg wäre:
1) Schwerpunkt erzeugen
2) eine parallel ebene durch den schwerpunkt mit der du das pleuel trennen willst
3) das pleuel kopieren und zweimal mit verknüpfung einfügen
4) einmal die obere und einmal die untere seite wegspliten!
fertig!
so sollte es funktionieren!
aber vielleicht gibts auch noch mehr lösungen bzw. einfachere.
mfg johannes
robie125
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das habe ich auch gerade probiert. Es klappt. Mich störte nur das ich dann das Pleuel so oft in der Datei mitschleppe und es so eingebaut wird bzw. mit in die gesamte Motorbaugruppe kommt.
Trotzdem Danke
kamakura
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robie125 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gesagt es ist eine möglichkeit! vielleicht weiß wer was besseres!
die lösung ist mir als erstes ingefallen aber halt auch mit dem hintergedanken das man unnötige datenmenge bzw. geometrie mitschleppt!
aber wichtiger ist das du das gewünschte ergebniss erhältst!
