  Nach CATDUA-Meldung über Useless Mirror Container ???
Autor Thema:  Nach CATDUA-Meldung über Useless Mirror Container ??? (158 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich eine Zeichnung durch CATDUA laufen ließ (weil diese sich immer wieder aufhängte....) steht im Protokoll, daß er 43 useless mirror container gefunden, gefixt und gelöscht hat. Soweit so gut - aber was ist bzw. war das?
Kann mir jemand erklären, was ich darunter verstehen kann und vor allem wie ich diese in Zukunft vermeide ?
Elke
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Useless Mirror sind nutzlose Spiegelungen gemeint.
Beispiel für eine nutzlose Spiegelung:
Du hast einen Würfel und spiegelst den an einer Linie die durch die Mitte des Würfels verläuft.
Das Spiegelbild und das Original sind identisch. Die Spiegelung ist also nutzlos.
Ich vermute deswegen, dass in Deiner Datei solche Spiegelungen vorhanden waren, die deswegen entfernt wurde.
  Gruss,
elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
DANKE für die schnelle Antwort. Das Beispiel verstehe ich. Ist Dir denn bekannt, daß dadurch z.B. Probleme mit Save Management entstehen könnten oder Hänger in V5 die Folge sind?
Elke
