  Bohrung schräg im Zylinder
Autor Thema:  Bohrung schräg im Zylinder (447 mal gelesen)
Horst1979
Sehen Sie sich das Profil von Horst1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Horst1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst1979
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sicherlich sehr einfache Frage, weiß aber dennoch keine genaue Antwort auf das Problem, da ich noch nicht lange mit Catia V5 arbeite.
Mein Problem:
Ich habe einen Zylinder erstellt und möchte nun eine Bohrung erzeugen, welche nicht auf der Zylinderachse liegt, sondern sich im 22,5° Winkel von dieser Zylinderachse befindet.
Es wäre schön, wenn mir einer von Euch eine kurze Anleitung bzw. Hilfestellung geben könnte.
Vielen Dank,
Horst1979 aka Jan
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Da mußte wohl eine Linie als Referenz unter dem gewünschten Winkel konstruieren. Im Eingabemenue der Bohrung das Kästchen " Normal to Surface" deaktivieren und die Linie als Referenz anklicken.
Knoisy
techn. Innovation
Sehen Sie sich das Profil von Knoisy an!   Senden Sie eine Private Message an Knoisy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoisy
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst!
es gibt viele Möglichkeiten eine schräge Bohrung in einem Zylinder zu machen.
Eine davon ist:
Du erzeugst eine Skizze (22,5° schräg zur Achse)mit halben Bohrdurchmesser und machst dann mit dem Befehl Nut Deine Bohrung.
Oder dur erzeugst Dir in einer Skizze eine Hilfsgerade mit der 22,5° Schräge. Machst dann eine Ebene auf dieser Geraden (Ebene senkrecht zur Kurve) und legst auf dieser Ebene deine Skizze für die Bohrung!
Ich hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben!
Grüsse aus dem Innviertel (OÖ)
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst1979 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten erst die Linie (22,5°) erstellen und dann die Bohrung.
Beim Erstellen der Bohrung zuerst die Linie anklicken und dann die Fläche. Dabei übernimmt die Bohrung sowohl die Position als auch die Richtung der Linie automatisch.
Andreas Wagner
