  Spannung als Parameter
Autor Thema:  Spannung als Parameter (392 mal gelesen)
robie125
Sehen Sie sich das Profil von robie125 an!   Senden Sie eine Private Message an robie125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robie125
erstellt am: 26. Apr. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen welchen Parametertyp man in Formeln verwenden muss um mit der Spannung in N/mm² oder N/m² zu arbeiten. Ich habe noch nichts entsprechendes gefunden. Unter Parameter Spannung erscheint die Einheit "Nxm" Dass kann nicht gemeint sein. Lineare Steifigkeit ist N_m (das denke ich ist schon so was ähnliches, es fehlt nur das Quadrat bei m)Habe leider noch nichts passendes gefunden.
Hat jemand eine Idee?
mfg Robert
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 26. Apr. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robie125 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab die englische Version, aber Parametertyp "Pressure" hat die Einheit N/m2. (in V5 geschrieben als N_m2)Müsste also in der deutschen Version wohl der Parametertyp Druck sein.
Schleuder
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Schleuder an!   Senden Sie eine Private Message an Schleuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schleuder
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robie125 10 Unities + Antwort hilfreich
es müsste nicht nur Druck sein, es ist Druck!!!
Steffen Schleuder
