  assoziative Messung eines Schnittes
Autor Thema:  assoziative Messung eines Schnittes (283 mal gelesen)
robie125
Sehen Sie sich das Profil von robie125 an!   Senden Sie eine Private Message an robie125  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robie125
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe einen Schnitt eines Pleus erzeugt. Er stellt die Querschnittsfläche dar. Von dieser Querschnittsfläche möchte ich den Flächeninhalt wissen. Also habe ich diese gemessen. Ich habe jetzt nur leider folgendes Problem. Die Messung wird nicht aktualiesiert wenn das Teil verändert wird. Kann ein Schnitt überhaupt assoziativ bemessen werden?
Alternative:
Wie kann ich eine Fläche in eine Ebene legen, die dem Querschnitt des Teiles entspricht. Flächen an Teilen können ja assoziativ bemessen werden. Wenn ich eine Skizze in die Schnitteben lege und die Umrandungen in die Skizze projeziere ensteht nur eine Umfangslinie. Ich benötige aber die zugehörige Fläche.  Es funktioniert zb wenn ich das Teil an der Ebene in der der Schnitt liegen soll trenne. Dann ensteht eine Trennfläche die auch assoziativ bemessen werden kann. Problem: Ich brauche das Teil aber ganz ;-)
mfg Robert
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 26. Apr. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robie125 10 Unities + Antwort hilfreich
Part1.zip
Hallo Robbie,
schau Dir das Beispiel von mir mal an (mit R12)
Ich habe einfahc im GSd einen Intersect gemacht von dem PartBody und der Schnittebene. Dann einen Fill von diesem Intersect um einen Fläche zu haben. Darauf dann eine Messung die Assoziativ ist.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
