  Trägheit messen
Autor Thema:  Trägheit messen (10157 mal gelesen)
Heiko Patjens
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Patjens an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko Patjens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Patjens
V5 R10 SP10
erstellt am: 22. Apr. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem.
Was wird eigentlich beim V5 gemessen. Das Flächenmoment oder das
Massenträgheitsmoment ?
Und wie komme ich an das Flächenmoment ? Die Einheit mm^4 kann ich
auch nicht finden.
Oder ist das Versions abhängig ?
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Patjens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe mir mal einfache Flächen in Catia gezeichnet und per Hand dann das Flächenträgheitsmoment ausgerechnet. Es gab den gleichen Zahlenwert wie bei Catia V5.
Die Einheit ist aber absoluter käse. mir wollte sogar mal einer erzählen, dass man das durch geschickte umfortmung in mm^4 umwandeln kann  . naja, aber soweit ich weiss ist dieser einheitenfehler registriert, aber noch nicht beseitigt worden.
svenne
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 25. Apr. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Patjens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
hatte mal dasselbe Problem. Habe die Antwort hier gefunden. Schau mal nach unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000159.shtml
Damit hats dann funktioniert und das Einheitenproblem war durch die Hintertür gelöst.
Hoffe das hilft.
Gruß, zizo
