  Voransicht erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voransicht erstellen (343 mal gelesen)
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute mal eine hoffentlich einfachere Frage:
Beim Öffnen und beim Speichern von Catparts mit "Save management" gibt es bei einigen Kollegen eine Voransicht und bei anderen nicht.
Deshalb die Frage: Gibt es dafür einen Schalter und wenn ja, wie kann ich die Größe bzw. die Blickrichtung der Voransicht definieren.
(Wir arbeiten alle mit R12SP3 und WinXP.)
Andreas
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Beitrag dürfte auch die Lösung sein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001666.shtml
(da alle mit Windows arbeiten).
Die Größe ist nicht änderbar, die Blickrichtung orientiert sich an der letzten Bauteilansicht vor dem Speichern.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
danke für deine Antwort, aber die Registry-Einstellungen stimmen bei mir.Die Meldung "Preview not available" kommt bei uns nicht.
Mein Problem ist vermutlich, dass die Vorschau bei einigen Part so klein ist, dass man eben nur den dunkelblauen Catia-Hintergrund erkennen kann, aber nicht das Bauteil.
Deshalb die Frage, wieso kann ich bei der Vorschau bei einigen Part etwas erkennen und bei anderen nicht.
Selbst bei Parts, welche nur hochgezählt wurden (also die gleiche Geometrieinformation und den gleichen Zoom beinhalten) tritt dieser Effekt auf.
Andreas Wagner
