  Maus für V5 unter XP
Autor Thema:  Maus für V5 unter XP (1303 mal gelesen)
HB_light
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HB_light an!   Senden Sie eine Private Message an HB_light  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HB_light
erstellt am: 18. Apr. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, dass die Frage schon des öfteren gestellt wurde!
Doch ich bin erst seit einer Woche von Unix auf XP umgestiegn.
Ich habe mir eine Microsoft IntelliMouse zugelegt und bekomme sie einfach unter V5 nicht zum laufen! D.h. ich kann zwar mein Part verschieben aber nicht drehen.
Hat jemand einen Tipp für mich, ich hab mir auch die in der Vergangenheit geführten Diskussionen schon durchgelesen hab aber leider dabei keine Lösung finden können.
Bsten dank!
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 18. Apr. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HB_light 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich hast Du den mitgelieferten Treiber installiert.
Wenn es da in diesem Treiber keine Einstellung gibt mittlere Maustaste=mittlere Maustaste dann einfach den mitgelieferten Maustreiber  wieder deinstallieren und den Standardwindowstreiber verwenden.
Leider kommt es immer mehr in Mode daß die Maustreiber davon ausgehen daß kein Mensch eine mittlere Maustaste benötigt und belegen deswegen die mittlere Maustaste mit irgendwelchen Sonderfunktionen. Catia ist aber eines der wenigen Programme die eine dritte Maustaste benötigen und deswegen darf die mittlere Maustaste nicht mit irgendwelcehen Sonderfunktionen belegt sein.
Also: in dem Fall Maustreiber deinstallieren und Standardwindowsmaustreiber verwenden, dort ist die mittlere Maustaste auch tatsächlich noch als mittlere Maustaste belegt.
HB_light
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Apr. 2004 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo myTea,
danke für die schnelle Antwort. Doch auch dieses hab ich schon versucht und habe leider kein brauchbares Ergebnis bekommen. Ich habe vergessen, dass es sich bei dieser Maus um eine USB/PS2 optical Maus handelt.(Model 1004) Ich glaube, dass ich wieder zu meiner alten Maus zurückkehren werde, mit dieser kann ich wenigsten Arbeiten und ich muß mich nicht ständig Ärgern. Oder hast Du noch eine andere Lösung?
Besten Dank
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 18. Apr. 2004 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HB_light 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Maus selber hat das sicher nichts zu tun, sondern sicher nur mit dem falschen Treiber.
Ich habe selber eine schon etwas ältere Microsoft Funkmaus. Mit den IntelliPoint4.1 Treiber hat das drehen immer fuktioniert. Ich habe mir aber eben um dein Problem zu testen mal die Intellipoint5.0 Treiber installiert. Und siehe da: drehen klappte auch bei mir nicht mehr in Catia. Also habe ich sie eben wieder deinstalliert und die älteren Intellipoint 4.1 Treiber wieder draufgemacht und schon geht es wieder in V5. Also eindeutiger kann es nicht am Treiber liegen.
Deswegen hier mal meine Anleitung:
- Start-Systemsteuerung-Software
- Microsoft Intellipoint 5.0 entfernen
- Computer neustarten
- Microsoft Intellipoint 4.1 installieren
Danach sollte es funktionieren. Ich hätte Dir gerne die Intellipoint4.1 Treiber abgehängt, die sind aber mit 10Mb zu groß dafür.
Aber einfach mal bei Yahoo suchen nach "Intellipoint 4.1". Dort werden Dir einige Seiten angezeigt wo´s diese Treiber noch gibt, bei Microsoft selber habe ich sie leider nicht mehr gefunden.
Such Dir dann wenn Du die 4.1 installiert hast einfach eine andere Maus aus, die gleich viele Tasten hat wie Deine, ob das eine optische Maus oder Funkmaus ist spielt keine Rolle, Hauptsache gleich viele Tasten wie Deine.
Von Intellipoint 5.0 kann ich mit dem was ich da heute selber getestet habe dann eher nur abraten.
claho
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von claho an!   Senden Sie eine Private Message an claho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claho
CLAHO Technologieberatung - Wissensintegration
erstellt am: 18. Apr. 2004 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HB_light 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Einfach in den Systemeistellungen die Mauseinstellungen so ändern, dass die mittlere Maustaste die Funktion "mittlere Maustaste" erhält.
Viel Erfolg
CLAHO
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 18. Apr. 2004 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HB_light 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich schon ja, eigentlich ganz einfach. Nur in den Intellipoint 5.0 Treibern gibt´s das nicht mehr. Microsoft hält offensichtlich eine mittlere Maustaste für nicht mehr nötig. :-(
Da gibt es keine Einstellung mehr mittlere Maustaste = mittlere Maustaste!! Deswegen bleibt nur die Möglichkeit die alten Treiber zu verwenden, als die Treiber noch wussten was eine mittlere Maustaste ist.
Tolle neue Treiber die alte Funktionen einfach weglassen.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HB_light 10 Unities + Antwort hilfreich
halo claho!
schau mal unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001861.shtml
dort gibt's eine screenshot vom neuen MS driver. die halten jetzt fensterwechseln als standard für die mittlere taste.
mario
