  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (503 mal gelesen)
Bastel1
Sehen Sie sich das Profil von Bastel1 an!   Senden Sie eine Private Message an Bastel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastel1
erstellt am: 15. Apr. 2004 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kann mir jemand in Bezug auf die Stückliste von CATIA V5R12 SP5
helfen.
Die angebotene Form langt ganz und gar nicht!!!
Ich habe schon versucht über verschiedene Scripte das Ganze hinzubekommen. Ist mir zum Teil auch gelungen.
Aber wie kann man automatisiert Excel veranlassen, die Stückliste
richtig auszulesen und diese dann abhängig in die zeichnung einzufügen?
Wer hat eventuell auch Scripte für diese Thematik verfasst und könnte
mir weiterhelfen?
Bin über jede Antwort dankbar!!!!!
Bastel
Ruscho
Sehen Sie sich das Profil von Ruscho an!   Senden Sie eine Private Message an Ruscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruscho
erstellt am: 15. Apr. 2004 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Haste Probleme mit ein Haufen leere Zeilen?
Unter den Eigenschaften von einzelnen Parts und Komponenten gibt es ein Kästchen wo man auswählen kann ob das Ding in die Generierung miteinbezogen werden soll.
Wenn du andere Probleme haben solltest beschreib die mal genauer
Ruscho
