 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Hauptkörper/-Body löschen (584 mal gelesen)
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5 R14 SP3/5 UNIX V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 15. Apr. 2004 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten mit der DC-Version V5 R12 SP3. Irgendwo habe ich mal irgendwann gehört, daß man den Hauptkörper/-Body löschen kann..... aber ich weiß einfach nicht mehr wie. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich habe es (ich glaube, ich erinnere mich nur schwach :-) ) sogar einmal gemacht, aber vielleicht war das in der R10 und in der R12 geht's nicht mehr..... Danke vorab. Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGT Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 11 Registriert: 05.03.2004
erstellt am: 15. Apr. 2004 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hallo Elke, meines Wissens nach braucht ein Part immer ein Partbody! Du kannst aber ein Body (z.B.Body2) als Partbody definieren, dann wird das vorhandene Partbody z.B. zum Body1 welches dann geloescht werden kann! Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, danke für die schnelle Antwort. Genau das habe ich auch gedacht... also ein neues Body eingefügt, oberhalb des alten Bodys eingelagert mit REORDER und dann der Versuch das alte Body zu löschen.... was nicht ging, da DELETE nicht angeboten wird. Oder gibt es einen anderen Weg, das neue Body als PartBody zu definieren? Danke nochmal Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 15. Apr. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Tonga Mitglied CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
 Beiträge: 214 Registriert: 23.01.2004 Catia V5 R6-R26 NX 7-11 SmarTeam 16-21 Teamcenter 10-11
erstellt am: 15. Apr. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hi elke, den Hauptkoerper kannst du nicht löschen, dazu mußt du erst einen untergeordneten Koerper zum Hauptkoerper umwandeln (über Kontexmenü) der Hauptkoerper wird ein untergeordneter Koerper und läßt sich jetzt auch löschen. Gruß Tonga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dammi Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 14.04.2004
Hallo Elke, mit Reorder funktioniert das meines Wissens nach nicht. Du musst den neuen Körper erst als Partbody definieren. Wenn du einen Body eingefügt hast , ihn mit der rechten Maustaste selektieren und in dem Menu "Change Partbody" selektieren und schließlich das ganze nochmal mit OK bestätigen. So funktioniert es zumindest bei mir V5R10. Vielleicht konnte ich dir weiterhelfen, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
