  Verlorene Dateien???
Autor Thema:  Verlorene Dateien??? (327 mal gelesen)
vangle
Sehen Sie sich das Profil von vangle an!   Senden Sie eine Private Message an vangle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vangle
CATIA V5
erstellt am: 14. Apr. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
hab ein relativ kompliziertes Modell, und wenn ich es oeffnen probiere, kommt eine Meldung, dass 2 Parts koennen nicht gefunden werden. Dann gehe ich auf DESk loade die Files nochmal (die beiden existieren), mache das Modell zu, und bei der neuen Oeffnung kommt wieder die selbe Meldung. Habe schon mit Save, Save all probiert, aber kommt nichts besseres. Vielleicht mache Fehler beim Speichern oder????
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vangle 10 Unities + Antwort hilfreich
hi vangle!
in diesem fall die beiden "bösen" teile löschen und dann gleich wieder einbauen. eventuell auch mit replace durch sich selbst ersetzen, oder mit CATDUA die assembly mal checken (geht im kentextmenu am desk).
willst du die assembly cleanen, dann rate ich dir diesen clean vorgang an einer kopie der originaldatei durchzuführen.
einfach die datei mit dem explorer woanders hin kopieren und dort cleanen. zum ausprobieren ob's geht dann die originaldatei kurz umbenennen. die gecleante kopie wieder in das ursprungsverzeichnis rein und hoffen das alles funktioniert. wenn nicht dann dann halt die originalversion wieder umbenennen und andere workarrounds probieren
mario
