  Catia nur einmal pro Platz starten
Autor Thema:  Catia nur einmal pro Platz starten (434 mal gelesen)
fathead
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fathead an!   Senden Sie eine Private Message an fathead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fathead
erstellt am: 14. Apr. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem, dass wir gleichzeitig alle Lizenzen benötigen und Catia recht lange zum Starten braucht. Unsere Benutzer sind da teilweise etwas ungeduldig und starten, wenn sich nicht sofort was auf dem Bildschirm rührt, Catia 2 oder 3 mal. Diese Lizenzen fehlen dann natürlich auf anderen Arbeitsplätzen.
Gibt es eine Einstellung, dass man Catia nur einmal starten kann?
Wir arbeiten jetzt mit einem Work-around, indem wir Catia über eine Batch-Datei starten. Es öffnet sich ein Fenster in dem steht dann "Bitte Warten, Catia wird gestartet" aber optimal ist das nicht.
Unter Tools->Options->General->ServerManager gibt es die Einstellung "Limit to one Session per user". Das hat aber keine, für mich sichtbaren Auswirkungen.
Hat jemand einen Tip?
P4; 2,8GHZ; 1GB, NVIDIA Q4 700 XGL; SE 14 SP13; UG NX; Catia V5R12; PRO/E, Ansys 7.1
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 16. Apr. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fathead 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst deine Applikation eventuell über ein Startskript ( z.B. VBScript oder Kix) starten. Damit kannst Du vor dem Start nachschauen, ob es bereits einen Prozess gibt. In Abhängigkeit der Rückmeldung kannst Du eine Meldung ausgeben oder die Applikation starten.
Gruß Dieter
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 16. Apr. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fathead 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thomas,
warum sagst du nicht jedem user, das er beim start den task-manager mitlaufen lassen soll! dort kann jeder sehn ob der catia prozess "CNEXT" läuft oder nicht!
damit komm ich nicht auf den gedanken catia nochmals zu starten!
mfg johannes
