  FEM - VonMises-Spannung - Netzdarstellung
Autor Thema:  FEM - VonMises-Spannung - Netzdarstellung (375 mal gelesen)
LOCHNER
Sehen Sie sich das Profil von LOCHNER an!   Senden Sie eine Private Message an LOCHNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LOCHNER
erstellt am: 12. Apr. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Darstellungsproblem. Seit dem ich mein Catia clean gemacht habe (Settings gelöscht), habe ich das Problem, dass bei der Darstellung der VonMises-Spannungen das Netz nicht mehr dargestellt wird. Ich habe schon alle möglichen Einstellungen bei "Ansicht anpassen" durchprobiert aber ich bekomme das nicht mehr hin. Es wird nur noch das Bauteil in all den unterschiedlichen Farben dargestellt. Früher hatte ich zusätzlich noch das Netz, was eigentlich eine tolle Sache war.
Bei der Simulation der Verbiegung, wird das Netz mit angezeigt, aber natürlich fehlen da die Spannungnen
Vielleicht weiß jemand, was ich verstellen muss, denn das ist bestimmt nur ein Mausklick.
Vielen Dank
RichardMaier
Sehen Sie sich das Profil von RichardMaier an!   Senden Sie eine Private Message an RichardMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RichardMaier
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LOCHNER 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
richtige Einstellung in Ansicht anpassen:
Kanten u. Punkte/Schattierung/Materialien
mit Kanten u. Punkte schalte ich die Elementkanten ein und aus.
Angepasste Ansicht einschalten.
Doppelklick links im Baum auf Spannungen vonMises:
display on deformed mesh
so habe ich Verformung und Spannungen und Elementkanten in einem
richard
