  Schriftzug
Autor Thema:  Schriftzug (1040 mal gelesen)
Schuchi
Sehen Sie sich das Profil von Schuchi an!   Senden Sie eine Private Message an Schuchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schuchi
erstellt am: 07. Apr. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man einen Schriftzug zB.um eine Kugel legen
Dirkik
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dirkik an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkik
CATIA V5 R12 SP1
erstellt am: 07. Apr. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal als Suchbegriff "Text als Part" ein. Da findest du eine Beschreibung dazu!!!
Grüße aus Aachen,
Dirk
Schuchi
erstellt am: 08. Apr. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die schnelle antwort.
habe es mir angeschaut.
aber es ging darum einen schriftzug um eine kugel zu legen
das mit dem part text ist ein block den man nach einem offset
abschneidet dadurch kommt es aber zu verzehrungen.
kennt einer vieleicht auch eine lösung, den schriftzug um eine kugel zu legen.
[Diese Nachricht wurde von Schuchi am 08. Apr. 2004 editiert.]
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 08. Apr. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuchi 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dieser Link weiter......
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000805.shtml
Paul
Schuchi
erstellt am: 08. Apr. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank
kenne den link
komme aber mit dem aufbau nicht zurecht
1. Ebener Schriftzug erstellen
2. Schriftzug auf die gewünschte Fläche aufwickeln mit der Abwicklungsfunktion aus dem GSO
3. Fläche an der entstandenen Kurve abschneiden
4. entstandene Teilfläche im PartDesign mit Offset versehen
1 und 2 habe ich hinbekommen
aber welche kurve soll ich von welcher fläche abschneiden
und was für ein offset im part design soll ich erstellen
wenn ich die abwicklung erzeugt habe, kann ich sie danach nicht weiter verarbeiten
das einzige ist ich kann sie extrudieren aber nicht füllen
