 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: CATDUA (1828 mal gelesen)
Paponja Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, Fachrichtung Konstruktionstechnik
 Beiträge: 6 Registriert: 06.04.2004
erstellt am: 06. Apr. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Ich habe seit paar Wochen folgendes Problem: Auf meinen PC läuft die CATDUA nicht? Liegt es vielleicht an irgendwelchen Optionen? Meine Mitarbeiter können zum Teil die CATDUA auch nicht nutzen (auch nicht an der UNIX-Maschinen). Es ist ein Mischbetrieb V4 und V5 vorhanden. Die Modelle sind über anderen User schon mit CATDUA überprüft worden(UNIX-Maschinen). Für eure Tipps danke ich im Voraus Gruß Paponja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paponja
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe übrigens auch R12 auf dem Rechner installiert, unter DassaultSystem Ordner (eins für R10 und eins für R12). Über die Desktopverknüpfung zur CATDUA.exe (R12) kann ich die Modelle checken, prüfen und bereinigen. Wenn ich die Verknüpfüng zur CATDUA R10 erstelle funktioniert es nicht. D.h. das die CATDUA des höchstverwendete Realise ausgeführt wird. Wie kann ich es umstellen das meine R10-Daten mit CATDUA R10 überprüft werden? Gruß Paponja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 06. Apr. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paponja
Hallo Paponja, die Hilfsprogramme wie z.B. CATDUA arbeiten immer mit der in der Windows-Registry eingetragenen Version. Bei Anwendung von CatduaV5R12 kannst du die bereinigten Dateien nicht mehr mit einem kleineren Release öffnen. Hier meine Vorgehensweise: Du erzeugst dir (als Windows-Administrator) für jedes Release zwei Icons. Beispiel: 1. V5R12_regserver Unter "Eigenschaften"-"Ziel" wird folgender Eintrag vorgenommen: >Pfad Dassault <\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -regserver bei mir: (C:\OPT\Catia\V5R12\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -regserver) 2. V5R12_unregserver
Unter "Eigenschaften"-"Ziel" wird folgender Eintrag vorgenommen: >Pfad Dassault <\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -unregserver bei mir: (C:\OPT\Catia\V5R12\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -unregserver) Durch Doppelklick auf das "Unregserver-Icon" kannst du dann das entsprechende Release aus der Registry entfernen. Anschliessend Doppelklick auf das Regserver-Icon des gewünschten Release, z.B: V5R10_regserver Danach sollte alles funktionieren, allerdings ist bei meinem Rechner dann manchmal ein Reboot notwendig, weil die Hilfsprogramme (so wie du eingangs beschrieben hast) nicht laufen. Anschliessend läuft aber alles. Viel Erfolg Jens Zimmermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 743 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 07. Apr. 2004 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paponja
Hallo, tschuldige Jens, aber mir is aufgefallen das du Catia in C:\OPT\Catia\V5R12 installiert hast. Kann es sein das du/ihr für Airbus arbeitet, da die Airbus Hotfixes (zumindestens bei R11) nur unter diesem Pfad installiert werden können? Was mich zur nächsten Frage bringt. Meines Wissens hat Airbus R12 noch nicht freigegeben, oder ist da was an mir vorbei gegangen? Wenn dem so ist, würde ich nämlich auch sofort R12 installieren und mich von dem sch.. R11 verabschieden. Aber vielleicht hat der Installationspfad bei dir/euch ja einen anderen Hintergrund. MfG Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Neulich in der Selbsthilfegruppe: Mein Name ist Randle und ich bin ein V5 User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bloedefeld Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 94 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 07. Apr. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paponja
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paponja
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, trotz deine Infos funktioniert's nicht mehr. Auf UNIX-Maschinen einbahnfrei. Ich kann die Modelle danach nicht mehr am PC öffnen. Folgendes: R10 und R12 sind installiert, extra zwei Verknüpfungen zur Batchfiles am Desktop erzeugt, CATIA V5 ist nicht geöffnet. Wenn ich die CATDUA mit R10-Batch-File starte führt mir trotzdem die CATDUA von R12 aus. Wie funktioniert eigentlich die CATDUA? Über die Batch File wird die ClienAppli.exe ausgefüht und die sucht sich wiederrum die Batchfile von höchsten Release aus, dieses mal R12. Braucht man irgendeine Lizenz? Liegt es vielleicht an der Registry-Eintragung? Die Eintragung habe ich aber so gemacht wie du mir beschrieben hast. HILFE
kurtbo Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 02.02.2004 CATIA V5, SmarTeam RXX
erstellt am: 27. Apr. 2004 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paponja
Hallo. Nur ein Versuch, aber viellecht klappt das ja. Start doch einfach dein CATUTIL folgendermaßen:
C:\Programme\Dass....\B10\intel_a\code\command\catstart -run "CATUTIL" -direnv "R10ENV" -env "CATIA.V5R10...." Dann sollte er eigentlich auch das richtige catutil starten. Wenigstens hat dies bei mir bis jetzt immer so geklappt. Gruß, kurtbo
------------------ ^M - Die Seuche der Menschheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
