  Texte 10 mal länger / Text-Breite
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texte 10 mal länger / Text-Breite (224 mal gelesen)
Burkhard
Group Leader Design
Sehen Sie sich das Profil von Burkhard an!   Senden Sie eine Private Message an Burkhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burkhard
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA Gemeinde
Problem:
Ich füge aus meinem Katalog einen Zeichnungsrahmen in eine CATDrawing und speichere diese.
Wenn ich die Datei später wieder öffne sind alle Texte die in meinem Katalog eine Skalierung von unter 100% (z.b. Ratio 80%) hatten, um eine Kommastelle nach hinten vergrößert (z.B. 800).
Die Texte sind als Ergebnis 10 mal länger.
Kann mir jemand helfen ?
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burkhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burkhard!
Welche Version verwendest DU?
Diesen Fehler gab es bei R10SP5 (bei SP6+SP7 vermutlich auch, bin ich mir nicht sicher)
Kurt
Burkhard
Group Leader Design
erstellt am: 06. Apr. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe V5 R10 SP5
