  wie kann man einen solid in ein flächenmodell umwandeln?
Autor Thema:  wie kann man einen solid in ein flächenmodell umwandeln? (383 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute!
ich muss relativ komplexe solids zu flächenmodellen umwandeln. der befehl extract surface funktioniert zwar, da muss ich aber alle einzelflächen des solids extra anclicken. ist ganz schön viel aufwand.
geht das irgendwie vorteilhafter?
es gibt zwar multiple edge ectract, aber ich hab selbiges noch nicht für flächen gefunden. gibt's da irgendwas?
mario
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
bringt dir die fortführungsvariante "Tangentenstetig" bei der extract funktion nichts?
wenn nein, um welche teile handelt es sich? guss, blech, ...???
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
Hallo Mario,
Du müsstest in dem Extract-Fenster ein Options-Popup-Menü (Propagation) finden, in dem Du "Point Continuity" (punktstetig) einstellen kannst. Dann sollten alle Flächen eines Solids abgeleitet werden.
PS.: Der Vorschlag von Kamakura funktioniert nur für Bereiche die tangential sind; d.h. nur ein Solid ohne scharfe Kanten wird komplett abgeleitet!
sdl
[Diese Nachricht wurde von sdl am 31. Mrz. 2004 editiert.]
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das nenn ich prompte bedienung!
die gesuchte antwort nach weniger als 10min :-)
die punktstetigkeit war's!
danke leute
gruss
mario
